Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Sobolev_IP
    По умолчанию D5 умер без причин!
    Комрады, очень нужна ваша помощь!
    Сегодня завел машину, она проработала секунд 10-20 и заглохла. После этого отказывается заводиться, хотя стартер грутит бодро, пробовал, как в инструкции по эксплуатации нажимать педаль газа - не помогло. Мотор D5244T4 (185 л/с). V70 2008 г. Подключился видой, ошибок нет. Чек не горит, ошибки на приборную панель машина не пишет. Скидывал клемму - ничего не изменилось.
    Решил посмотреть показатели... ДМРВ показывает увеличение расхода воздуха пока крутит стартер, обороты коленвала доходят только до 180 об/мин. Давление топлива повышается с 4300 до 6500 ГПа. Номинальное написано, что 60000 ГПа.
    Накануне залили 69,5 из 70 литров дизеля на BP в Москве и проехал 100 км, все было хорошо, динамика, расход, звуки и т.д.
    Пробовал завести машину через 1,5 часа - также не удалось.
    Не знаю в какую сторону глядеть, до ближайшего вольвовского сервиса километров 80 на эвакуаторе. Поэтому хочется для начала попробовать у местных мастеров решить проблему, но надо знать куда копать.
    У топливного фильтра пробег 18 тыс. км. Заправляюсь только на BP, Shell, ну и иногда на Лукойле (не франшизовом). Свечи накаливания менялись 25 тыс. км назад. Ставил Бош.
    Может быть такое из-за засора топливного фильтра? Там же по идее должен быть перепускной канал.
    Или все таки подкачивающий топливный насос? Но почему тогда на нем ошибок нет, он же электрический.
    Пробег у машины не малый - 323 тыс. км.
    Последний раз редактировалось Sobolev_IP; 03-10-2016 в 21:04.
    Аватар для Robert
    нет давления в рампею причин несколько,судя по симптомам не качает насос в баке. проверить просто. снимите подачу с насоса тнвд, подставьте емкость под патрубок м покрутите стартером.
    Когда включается зажигание (нажать и подержать кнопку) насос включится секунд на 40 и ты это услышишь. Если звуков из-под заднего сидения нет, то вероятность кончины насоса весьма высока.
    ЗЫ ошибок при этом не будет.
    Tapatalk
    Tapatalk
    Звук что-то в роде такого электрического гудения? Просто никогда не обращал на него внимания, не знаю какой звук искать.
    Да, он гудит. Если слушать из салона, то можно снять заднюю сидуху, она снимается в одно движение руками. Будет слышно гораздо лучше.
    Tapatalk
    Tapatalk
    Еще раз сбегал, чтобы снять сидушку и убедиться точно. Насос гудит. Просто с сидушкой звук очень тихий.
    Проверяй тогда дальше, как выше Роберт написал. Крутить стартером не обязательно, сек 40-60 и так будет. Лить должно хорошо, и пальцем эту струю будет не зажать, если подача в норме, лучше не пытаться даже. По струе будет видно сразу.
    Tapatalk
    Tapatalk
    Спасибо, завтра займусь этим.
    Да не за что) Если есть манометр на 6 очков (на 4, в пределе, тоже сойдёт), то возможности существенно расширятся. Может у местных сервисменов есть.
    Tapatalk
    Аватар для Fatto
    Если низкое давление есть, то снимать регулятор объема топлива с ТНВД и смотреть на предмет стружки.
    Она ожила!
    Сегодня уже прицепил крюком машину к другой, чтобы тащить в сервис. И решил еще раз попробовать завести... И, о чудо! Завелась с полуоборота. Наверное, шведская гордость машине не позволила унижаться - быть на крюке... Поехал в сервис, сказали, что нужно привозить машину, когда не будет работать. Поговорил с электриком, толковый мужик, он объяснил, что мозги могли дурку играть. Потому что из под капота, когда машина не заводилась стоял звук, напоминающий звук от высоковольтной ЛЭП. После этого проехал около 120 км, раз 10 заводил и глушил - все отлично, заводится с полуоборота. Динамика отличная, машина тянет просто изумительно. Звуков каких-то не наблюдаю... Вот подумываю не была ли это воздушная пробка из-за того, что бак почти до сухого состояния довел... Или все таки мозги дурили...
    Видой для спокойствия после поездки глянул - ошибок нет, фактическое давление совпадает с номинальным во всем диапазоне оборотов двигателя.
    В общем посмотрю, что будет дальше. Буду надеяться, что на этом все и закончится. Просто машина никогда не подводила. Да и сейчас тоже не особо подвела, не завелась рядом с домом, а могла не завестись там, куда собирался ехать - 50 км от дома вечером.
    Аватар для Fatto
    Чудеса какие то. Особенно звук как от высоковольтной ЛЭП.) А вот до пустого бака лучше не катать, так можно ТНВД поджарить на сухую.
    Аватар для Crio
    Если происходит сбой синхронизации сем и есм (или вставить не свой модуль есм), то внешних ошибок нет, но видой в соответствующем разделе можно увидеть отказ иммобилайзера в запуске типа "vin not ok". Но на моем авто при такой проблеме не возможно запустить стартер.
    Вот о подобном мне электрик и рассказывал. Блок ЕСМ родной, машина новой с салона бралась.
    Если, не дай Бог, повториться в виде гляну про иммобилайзер. Просто топливный насос в баке при этом тоже гудел.
    Аватар для Fatto
    Иммобилайзер точно не при делах, он может не разрешать запуск, при этом стартер не включится, но из-за него не может двигатель заглохнуть, была другая проблема, вероятно воздух в топливной системе, раз не было давления в рампе.
    Аватар для Stealth
    а откуда тогда "высоковольтные разряды" когда машина не заводилась, о которых ТС не написал сразу? ихмо, дело в них. т.е. в электрике.
    Это релюшки щелкают наверно или как вариант шестеренки могут проскакивать какого-то узла.
    не силен в вольвах.
    Цитата Сообщение от @Sobolev_IP Посмотреть сообщение
    Она ожила!
    Ну и славно.
    ИМХО Вряд ли мозги. Скорее наука о контактах
    Боюсь, что это только начало.
    Цитата Сообщение от [MENTION=14382
    Fatto[/MENTION];3604991"]вероятно воздух в топливной системе, раз не было давления в рампе.
    @Fatto, привет! Да вроде неоткуда там воздуху было взяться, бак у ТС на тот момент был почти по крышку залит.
    Аватар для Fatto
    Привет .
    Да этот момент я пропусти про заправку, смутил 11 пост в котором говорится про сухой бак.
    Остается не так много вариантов, либо не работал клапан объема топлива на ТНВД, либо регулятор на рампе, либо нет сигнала на них, ну или топлива по низкому контуру. По идее только эти вещи отвечают за давление в рампе. Странно что кодов нет. Я бы глянул провода на клапан и регулятор на визуальные повреждения на всякий случай, ну а дальше только ждать повторения.
    Сегодня случилось повторение, при чем в движении... Машина заглохла и не заводилась.
    Оттянули в сервис. Делали диагностику. В итоге в трубке, которая идет от бака к ТНВД все было сухо при включении зажигания, и даже если стартером покрутить. Ошибок нет. Постучали по баку, машина завелась. В общем, топливный насос, жду его. Пока машина на приколе.
    Провода на регулятор и клапан проверяли - все с ними в порядке.
    Перед заменой, когда снимем бак, надо еще будет контакты проверить.
    Последний раз редактировалось Sobolev_IP; 05-10-2016 в 22:21.
Пользователи, которые читали эту тему: 98
