Страница 1 из 2 1 2 Последняя
    По умолчанию Климат глючит. Прошу помощи.
    Суть такова, на мой взгляд климат работает не адекватно, но при этом никаких ошибок в блоках нету. Калибровки проходят на раз два без ошибок и делались уже не один раз.
    Начнем по порядку. Утро. Температура за бортом 12 градусов. Запуск мотора. Кондиционер выключен. По сути просто печка работает. При прогреве мотора теплый воздух начинает дуть в ноги. Температура на климате 22. положение Авто климат. Из боковых сопел дует холодный воздух. Далее через некоторое время и из боковых сопел начинает дуть теплый воздух.
    И тут начинается самое интересное: При уменьшении температуры на климат контроле температура воздуха в соплах не меняется. Получается так, что в машине через какое то время ташкент. Остудить салон можно или кондиционером или открытыми окнами с выключенной печкой. В такую погоду как сейчас ездить становиться не возможно… Все запотевает нахер.
    Я вижу проблему в зависании заслонки регулирующей температуру. Или приток уличного воздуха? А это одна и та же заслонка? Опережая Ваши мысли по датчику температуры салона — он уже почищен, воздухом из балона, проверен диагностикой по показаниям и он показывает реальную температуру салона и моментально реагирует на ее изменение. Подогрев сидений и вентиляция работают штатно. Никаких перекосов по сторонам нету.
    Собственно куда податься с такой проблемой? Или куда залезть самому посмотреть? Буду рад реальной помощи) Спасибо!
    Последний раз редактировалось Кузнецов; 04-10-2016 в 10:50.
    Аватар для little
    Крышка на АКБ стоит?
    Да, а как она связана с климатом?
    Последний раз редактировалось Кузнецов; 04-10-2016 в 11:31.
    Аватар для little
    Из моторного отсека засасывает горячий воздух. Без кондиционера по температуре его нечем компенсировать
    Так у меня не меняется температура воздуха с 26 до 16... От слова совсем...
    Да и Ваше предположение было бы абсолютно верным будь на улице скажем от 20 градусов и солнышко.и все это при выключенном кондее да в пробке. А у меня даже на мкад при движении на скорости 100 теплый воздух при температуре климата 16. Открываешь окно на 2-3 минуты и в машине холодрыга. просто выключаешь печку прохладнее и намного. Ощущение что нет притока уличного воздуха. Но заслонка жужжит когда переклюсаешь на климате забор воздуха улица-салон.
    Аватар для little
    Значит надо пользоваться режимом АВТО с активированным кондиционером
    Хм... Я конечно попробую, но что то мне подсказывает что не все так просто...
    Дефект точно есть. Если в 2-х словах то временами не меняется температура воздуха. Подвисание заслонки. Как проверить заслонку?
    Аватар для тимо
    Обновить прошивку если доступно ССМ у дилера.
    Посмотреть желаемые и действительные значения заслонок .
    Цитата Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
    автомобиль майбах?
    вряд ли поможет
    Да, черный) Вроде указано в шапке что платформа S80 II. По факту за XC70 говорим. 08 года. 3.2. Да и профиль заполнен.
    Почему обновление ССМ не поможет? Как раз думал его обновить.
    А как проверить положения заслонок? Желаемое и реальное?
    Еще нюанс, а у всех происходит скрип, жужание, какая то движуха заслонок после запуска мотора? Или у всех полная тишина после запуска двигателя?
    Последний раз редактировалось Кузнецов; 05-10-2016 в 10:18.
    Аватар для Robert
    да , черный металлик
    сорри, зело жаль времени читать профиль и искать на странице какому авто плохо.
    когда мне нужна помощь, стараюсь составить вопрос так что бы отвечающему мне специалисту не надо было выспрашивать дополнительную информацию, и тратить свое и мое время непродуктивно.
    вместо всего вышенаписанного могли бы быть рекомендации...
    у всех.
    с помощью виды, вкладка диагностика.
    у всех.
    Спасибо за совет.
    По факту вот только найти диагноста нормального проблема. Был в 3-х сервисах. Все видят проблему, говорят что она есть но разводят руками. Ошибок нет.
    Далее сценарий прост - давай адаптацию сделаем, может поможет...
    Аватар для Robert
    Спасибо за совет.
    а она не помогает. имхо и софт не поможет. а вот диагност который понимает и знает как работает система , а может не только ошибки читать стирать... поможет
    Будем искать...
    Где то ж он есть)
    VIN: YV1BZ985681026119
    можете им стать сами
    вина авто так и не увидел... и как прикажете Вам помогать
    пошел адаптировать акпп и на обед
    тест
    Аватар для Robert
    @Кузнецов , софт в ссм актуальный. (перезаливать нечего).
    цепляете виду. вкладка диагностика, подвкладка техническое обслуживание. выбираете ССМ, из параметров выбираете те что хотите посмотреть и активируя с панели смотрите как отрабатывают заслонки от одного положения до другого. их всего пять. проверяйте, но я думаю что с ними все в порядке.
    Далее проверяете все параметры из списка. кнопочка описание в низу страницы Вам в помощь.
    проблема в том что какой-то из параметров из вне ( запрос температуры,и так далее) не совпадает с физическим. особое внимание датчикам температуры в том числе и тем которые не находятся в блоке ссм.
    не скромный вопрос сколько заплатили за диагностику которая не принесла результатов.
    @Кузнецов, софт в ссм актуальный. (перезаливать нечего).
    Спасибо тебе добрый человек!
    Поеду в сервис в выходные. Буду их мучать. К тем, у кого оставил кровных 617,5 руб. за диагностику))))
    А Вы сами далеко от МСК?
    Аватар для Robert
    далеко от МСК?
    на данный момент 520 км
    617,5
    ну дык по работе и награда будет
    чем хоть читали
    Вида, Диса, как там ее... Партнер клуба делал диагностику. Все грешили на датчик температуры салона, но как оказалось он исправен. @Robert ,
    Аватар для Robert
    можно подумать в климате только датчик температуры салона
    могу сказать только слова классика... укиш укиш ва яна укиш
    Аватар для Fatto
    @Кузнецов , А что происходит есть поставить заданную температуру в LO ? В этом случае температурные заслонки встают в положение максимально холодного воздуха? В нем идет охлажденный воздух ? Если да, то надо смотреть что запрашивает климат, система то по сути не такая и хитрая, надо просто проанализировать параметры заданной, фактической температуры и то в какое положение модуль ставит заслонки.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
