    Question Высокий уровень СО и кислорода в выхлопе.
    Добрый день!
    На ТО получил такие анализы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная проблема в высоком уровне кислорода в выхлопных газах на ХХ и превышение уровня СО на больших оборотах. Есть ли методы лечения проблемы? Машина в возрасте, пробежала почти 400 т.км. Капремонт двигателя не рентабелен.
    Возможно следует начать с системы смесеобразования: проверить на корректную работу лямбда-зонд (передний, если их два): если есть DICE, то посмотреть приблизительную частоту изменения значений, а также на их интервал, должен быть в районе 0,1 В -- 0,9 В. Если явных выходов за пределы нет, то лучше проверять уже осциллографом в условиях сервиса, т.к. с помощью VIDA'ы нельзя с большой точностью определить эту частоту. Старые "вялые" зонды могут давать значения в нормальных пределах, но могут сильно запаздывать с реакцией на смесь, в итоге ответ датчика на топливовоздушную смесь будет смещен по времени.
    Наверное, также стоит проверить впрыск топлива и герметичность впуска.
    По CO может быть виноват катализатор, за которым "смотрит" второй кислородный зонд (если он есть). При здоровом катализаторе значения заднего кислородного датчика изменяются в очень узком пределе и почти неизменны. Возможно, катализатор Вы уже удалили, т.к. навряд ли он прошел бы 400 т.км. Если нет катализатора или он есть, но уже рассыпался, то, наверное, завышенные значения CO -- обычное дело и на это можно закрыть глаза, если в Европу не ездить...
    Пусть спецы поправят меня, если я что-то не то сказал...
    Последний раз редактировалось Mike15; 12-10-2016 в 09:30.
Пользователи, которые читали эту тему: 12
