    По умолчанию Замена масла и фильтра в халдексе 200 грамм
    Такой вопрос.. решил поменять масло и фильтр в халдексе.. предварительно почитав отчеты людей кто это делал.. вообщем, открутил я фильтр старый, какое то количество вылилась через него но маловато как то.. после этого открутил маслозаливную горловину.. ничего не текло через неё, после этого решил пролить халдекс маслом новым чтобы оно заместило старое и вся жижа вышла через отверстие в фильтре.. После того как залил масло в отверстие, масло никуда не ввливалось.. ни в отверстие для фильтра ни через маслозаливную.. потом долил еще масло.. и масло потекло через маслозаливную, через отверстие для фильтра ничего не лилось ... потом откачал через отверстие маслозаливное всю жидкость которая была.. после этого поставил новый фильтр и начал заливать чистое масло.. залил я ВСЕГО 200 грамм где то и масло стало выдаваться через маслозаливную пробку.. когда читал про отчеты люди писали что задавали масло около 500-600 грамм.. так вот меня напрягает что при сливе, масла стекло немного, и то что залил ВСЕГО 200 ГРАММ.. подскажите, что я сделал не так и почему так мало масла залилось??? ps - насос и кардан не снимал
    Машина вольво s60 I рестайлинг 2005 года 2.5t awd механика.
    Последний раз редактировалось e1Pako; 06-10-2016 в 10:07.
    Аватар для Crio
    Выкачать шприцом масло почти полностью удастся только достаточно мягкой резиновой трубкой, которая пролезет возможно ближе к картеру муфты. Жесткие и толстые трубки не годятся.
    А по другому масло можно слить/выкачать если насос не снимать?
    Аватар для mosser
    Снять фильтр и на насос подать 12В.
    Аватар для Crio
    Предпочитаю не через насос, т.к. шприцом и трубкой из поддона муфты забирается почти все масло со всеми частицами и сгустками, которые, возможно, не пройдут через сетку насоса при его сливе через фильтр.
    всё получилось, взял немного другой шланчик, засунул его поглубже туда, и выкачал около полулитра жижи некрасивой) залил новой и всё)
    спасибо за помощь)
    Аватар для Сергей Спб
    @e1Pako, А сетку на насосе нет желания почистить?
    Аватар для Crio
    Таковое желание всегда подспудно присутствует! Останавливают только необходимость прикупить кучку одноразовых расходников типа болтов и гаек, а также мысли о том, что слесарь то ли выпускной тракт не свежий сломает, то ли сальники на кардане порвет, не удержав его в руках (сгибать кардан до конца с опорой вида запрещает), то ли разломает корпус шруса при его выколачивании из муфты...Починишь потом это все, и совокупно выйдет стоимость нового насоса, который еще не сломался
    Шучу)
    Аватар для 71miha71
    тогда ваше новое масло , без промывки муфты. - вымоет все отлажения и гарь в муфте, забьет фильт, забитый фильтр убьет насос, закороченный насос - убьет блок авд ( при условии что предохранитель авд более 5а)
    Аватар для Crio
    По факту вероятно все так, если они есть в избытке, эти гарь и отложения. а если их не много? 2 года назад я выкачал старое масло из халдекса. не меняя фильтра залил свежее, поездил не помню точно, но около 500 км, затем поменял фильтр и еще раз масло. Масло от последней замены отстоялось и стало как новое. Насос до сих пор жив, и его не меняли в течение пробега 160 тыс.
    Аватар для 71miha71
    три раза сплюньте, насос не вечныый. кончина не за горами.
    Народ а что случилось с ценами на масло халдекс?Или я отстал от жизни. Три тысячи за литр это круто. Оно стало почти в два раза дороже VAGовского,а было наоборот. Владельцы тигуанов и прочих, брали наше. Может стоит VAG лить если разницы нет. И ещё вопрос. У меня 4халдекс пора обслужить его. Кардан снимать нехочу. Где-то на видео мужичек все снял так, да так ловко. Правдо внутри не мыл. Кто нибудь так делал. На видео то оно так а на деле?
    Аватар для 71miha71
    с начачала этого года цены на масло халдекс и на насосы, - относительно прошлого года, - взлетели почти в 2 раза. ваговское масло осталлось по прежней цене. и естественно на фоне вольвовского. - выглядит дешевле. Ничего страшного нет в ваговском масле. лейте его.
    Аватар для Crio
    Oves писал, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет он второй насос холил и лелеял, чистил и менял масло регулярно, но отказал он примерно на том же пробеге, как третий, который тщательно не обслуживался.
    Куплю новый насос, когда помрет этот, со стуком по дереву и плевками, или без оных).
    В экзисте
    31367941- 3951р
    31367940- 3321р
    31325136- 2307р (но срок 30дн)
    G055175A2- 2178р (срок 1дн)
    LR003136- 1775р (2 дня)
    Кто нибудь пробовал масло от лендроверов? Пишут, что тоже для халдекс.
    Аватар для 71miha71
    обьем масла ЛР уточните.
    Аватар для Crio
    0,3л, мало, пожалуй сойдет только для информации.. Оно идентично вагу и Вольво?
    Аватар для 71miha71
    0,3 умножить на три суммы, получим примерный результат стоимости колличесво нужного масла. масла выпускают 2завода , один в германии. другой в швеции, далее в зависимости от бренда авто, - льются по разным канистрам с разными номерами, и идут в продажу. Поэтому не важно что написано и для какой марки авто, главное что для муфты халдекс. поэтому выбираем бюджетный ценник. - не переплачивая за бренд.
    Последний раз редактировалось 71miha71; 08-10-2016 в 13:32.
    Аватар для Crio
    Не найти номер масла от форда, не подскажете для коллекции?
    Аватар для 71miha71
    форду не нужен этот номер. он использует масло вольво. использовал, сейчас используют масло ФВ
    http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=712
    http://www.kugaownersclub.co.uk/FORU...73/haldex1.jpg
    Последний раз редактировалось 71miha71; 08-10-2016 в 13:46.
    Аватар для Crio
    [QUOTE=71miha71;3607001]форду не нужен этот номер. он использует масло вольво. использовал, сейчас используют масло ФВ
    Странная история, что же, и через много лет после развода с Вольво такой гигант, как форд использует для сервиса коробочки с рекламой фирм- конкурентов? Что значит форду не нужен этот номер?
    Аватар для 71miha71
    [QUOTE=Crio;3607002]
    это форум пользователей авто, поэтому и друг другу советуют что бюджетней
    Аватар для Crio
    Это понятно, но интересует номер масла в муфту халдекс от форда, вдруг звезды сложатся так, что на момент покупки его цена будет менее других (к примеру на экзисте так бывает). У форда достаточно авто с муфтами, и по идее должен быть свой номер масла.
    Аватар для 71miha71
    Последний раз редактировалось 71miha71; 08-10-2016 в 14:27.
    Аватар для Crio
    [QUOTE=71miha71;3607013]
    8U7J-8708687-AA
    Запрошенный артикул
    Ford 8U7J-8708687-AA Масло трансмиссионное -------
    Другая кодировка запрошенной детали
    Ford 1 524 498 Масло трансмиссионное 1 439р
    Не уточните литраж баночки от форда?
    Аватар для 71miha71
    [QUOTE=Crio;3607015]
    8U7J-8708687-AA
    Запрошенный артикул
    масло транс kuga 4wd шт/300мл/ FORD арт.1524498 300мг
    Аватар для Crio
    [QUOTE=71miha71;3607019]
    В третьем кузове хайлендера применена многодисковая муфта вместо бывшего во втором кузове ппп, не подскажете, что там за масло и что кстати за муфта, информация по форумам куцая?
