    new 2008, Задние стоп фанари не работают но доп. стоп на антикрыле работает
    Вольво ХС90 2008ого года, Д5.
    На борт. компе просвечивается сообшение что лампочки стоп фанарей не работают, сообшение появляется только при нажатии на педаль тормоза. Проверил, действительно стоп фанари не горят хотя доп. стоп сигнал работает. Лампы, предохранители в порядке, переключатель на педали тоже норм. Смотрел в инете, отмечают что проблема в реле, но к сожалению на моей машине реле отсутсвует на шитке в богажнике (они есть на старых моделях). Может кто знает где эти реле находятся или как проблему решить?
    Аватар для Jack
    Лампочки как проверял? Если просто визуально, то это не проверка, для начала поставить новые.
    Tapatalk
    Аватар для starik1
    Вчера менял стоповую лампу на своей шысятке. Старая лампа со всех сторон целая. А не работает. Купил в СМАЦЕ 150 руб штучка, поменял, все заработало.
    Tapatalk
    поменял, все то же
    Подобный вопрос был на днях...Лампочки то работали,то не работали...Поменял и проблема пропала.
    Аватар для little
    Реле впаяны в REM. Поищите поиском по форуму, есть описание всего этого и как ремонтировать
    Схожая проблема на американке дорестайловой, но только по одной стороне (слева). Лампочку новую поставил, но она не загорелась и борт компьютер кажет ошибку. Куда копать?
    Аватар для Yaspit
    Клему почистить? Могла окислиться под лампой
    Аватар для SergVolvo
    Никаких реле для стопарей в REM 2005- и далее нет.
    Через REM транзитом идет питание на лампы с СЕМ.
    В СЕМе тоже нет никаких реле , управляют лампами микросхемы, которые гниют от попадания туда воды.
    Оттепель началась , вот СЕМы и поплыли , так как засраны сливы дренажные в колодце лобового стекла, кабельная трасса открыта и засранная мусором.
    Проблему решил. Оказалось - сам дурак, так как поменял не ту лампочку (не было помощника, поэтому под горячую руку попала еще и 2х нитевая лампа габаритов/туманок)
Пользователи, которые читали эту тему: 21
