Отключить рекламу
    Аватар для neurostamm
    service Помогите опознать шлейф для комплекта громкой связи
    Всем привет! Купил XC90, в которой от первого владельца остался комплект громкой связи.
    (Опознать его не представляется возможным, все маркировки стерлись. Максимально похожее, что нашёл в интернете -
    Мото IHF1000
    Всё это благолепие не работает, ибо прошлым владельцем был залит водой шлейф под пассажирским сиденьем
    Вопрос к знатокам)) Что это может быть за комплект и шлейф, как он называется и где такой взять?
ID:	279908 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для SergVolvo
    Шлейф от мото или Parrout подойдет.
    Круть! А как его найти?
    Если вы его конечно использовать хотите.
    А если выкинуть, то просто зеленый разъем воткнуть в AUD , и всё.
    Очень хочу!
    Последний раз редактировалось neurostamm; 06-10-2016 в 17:31.
    Поиском в яндексе например http://parrot-store.ru/
    https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...7&text=Parrout
    Эмммм... А как бы поконкретнее узнать модель нужного провода?)
    Я так понимаю что у вас залит там не только провод но и само сердце этого устройства (черная плата) с чем телефон связывается.
    Поэтому вам придется выкинуть гнильё все целиком и поставить новое устройство.
    Либо пытаться отремонтировать это гнилое.
    Ух ты! Так чёрная штуковина - это сердце?! Бааа... Ну, судя по её печальному виду - так...
    Для ХС90 они все будут одинаковые и для парроут и для моти , так как включаются в разрыв колонок на выход AUD.
    Воду из подпола откачали , литров 10-15?
    А то так можно AYC датчик и следом AUD утопить.
    Тонут они из-за забитого дренажа люка.
    Вода в подпол поступает.
    Не, машина без люка. Трудно сказать, как уж так человек умудрился...)
    В общем, видимо, поеду до дилера, чтобы мне дали чёткий расклад, что это такое и где это можно найти...
    Видимо либо зимой снега с реагентами принес пассажир, либо химчистку так сделали криворучки , либо проплыл вброд.
    Дилер не каждый в курсе что аксессуар такой был, они могут дурака включить что это не штатная хреновина и они ничего не знают.
    Возможно проще будет заменить на новое.
    Подключение простое, и те что в Россию поставляются официально говорят и понимают по русски.
    Штатная же система понимает англ., немецкий , французский, шведский языки.
    Я правильно понял, что нужен новый полный комплект handsfree?
    Я не могу сказать ДА или НЕТ, так как не знаю состояния вашего устройства.
    Сгнила плата или нет, подлежит ли она восстановлению и т.д.
    Если дешевле купить новый комплект - значит проще и дешевле сделать так.
    Сейчас уже все ушло вперед, сами посмотрите по ссылкам что я вам дал.
Пользователи, которые читали эту тему: 20
