    По умолчанию Одновременное срабатывание омывателя при вкл. стеклоочистителя.
    Здравствуйте, поможите разобраться в следующей проблеме!
    В общем еду сегодня в дождь, стеклоочиститель включен в прерывистый режим, вдруг не с того не с сего включается омыватель лобового стекла и начинает лить без остановки
    Теперь при любом режиме включения переднего стеклоочистителя включается омыватель.
    Да, и еще, если рычажок выбора режима работы стеклоочистителя перевести в верхнее крайнее положение, то омывайка включится лишь в момент верхнего положения рычажка, дальнейшие махи стеклоочистителя происходят без вкл. омывайки. В виду вышесказанного я понимаю что, при подачи питания(команды) на стеклоочиститель происходит где то, какой то глюк и включается стеклоомыватель.
    Где искать и в чем проблема?
    Авто v70 2006г.в. без датчика дождя.
    Последний раз редактировалось Леган; 07-10-2016 в 21:32.
    Вполне возможно и в самом переключателе. Надо ВИДОЙ по активировать механизмы.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    Аватар для SergVolvo
    Неисправен подрулевой переключатель, КЗ в СЕМ, проводке.
    ...а каким путем проверить, что именно не исправно?
    Срабатывание произошло при попадании одним колесом в небольшую ямку.
    Завтра заеду в сервис где есть вида, может чего накопают?
    Вот с сервиса и начните, а то тут писанины слишком много куда лезть что смотреть и т.д.
    Схемы в подписи есть, если сами с тестером и видой работаете.
    Принято.
    Тестером немного владею, а вот виды нет.
    А на омыватель есть отдельный предохранитель и какой его номер, хочу его выключить пока идут дожди?
    http://www.volvotechinfo.ru/ схемы тут , там расписаны все предохранители.
    Спасибо
    Информирую.
    В сервисе выявили ошибку о не исправном переключателе выбора режима работы стеклоочистителя.
    Отвезли переключатель спецу, который все исправил.
    Суть проблемы была (с его слов), в непосредственном контакте двух пластин (ползунков) которые отвечают за выбор режима работы переключателя. Что сделал конкретно, мастер пояснить не смог (видать тайна).
    Теперь система работает в штатном режиме.
    Последний раз редактировалось Леган; 08-10-2016 в 22:28.
