    volvo Ошибка EFI 666
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW50-42
    Всем привет. поменял АКПП моя машина 1998г. новая АКПП 2000г. возникли проблемы и мигает стрелка на приборке
    1. при движении плохо переключалась АКПП поменял датчик со старой АКПП на новую. тот датчик который стоит на верху АКПП ближе к салону. Стало нормально переключать передачи вверх
    2. стрелка продолжает мигать и ошибка EFI 666 передачи вниз переключаются но не чётко.
    ВОПРОС: что это за ошибка 666 или где капать???? подскажите пожалуйста
    Аватар для }l{eKa
    6-6-6 Код неисправности в модуле управления коробки передач (ТСМ)
    http://s850.narod.ru/kod.htm#motronic
    Аватар для SergVolvo
    Скорее всего проблема в том что АКПП 2000г , в ней передаточные числа другие. Вы не добьетесь нормальной работы АКПП на S70, стало быть ехать она нормально не будет и ошибку вы не уберете.
    Зегодня посмотрел сопротивление второго датчика оборотов на АКПП 1450 на старом 450 заменил. Ещё не проверял на скорости.
    При забросе клеммы с акамулятора ошибки АКПП не збрасываются?
    Ажибки збразыватьзя клеммой АКБ и не будут.
    Всё понел как и с SRS. Какой программой можно сбросить через кабель vag-com???
    VOL-FCR или сканер VST дилерский
    @SergVolvo, DELPHI DS150E "подцепит" S70 98 ?
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    по АКПП заменил два датчика положения или ка там они и всё поехало на старых датчиках сопротивление 450 на новых 2000года 1450 вот и не видели мозги
    спасибо прочитал VOL-FCR и ошибки стёр
    где-то читал что она видит s70 прощё и дешевле vag-com кабель и прога VOL-FCR
    Не знаю, я с дельфи не работал. У меня дилерский сканер.
    Если меняешь акпп меняй 2 датчика .твоя авто смотрит абс и спидометр с правого переднего датчика . А другие с блока абс
