Страница 1 из 3 123 Последняя
    По умолчанию volvo s80 2012 неадекватная работа акпп
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    Здравствуйте, volvo s80 2012 пробег 120000 tf-80sc, 3 недели назад стали ощутимы переключения передач, а также при парковки с драйва на R через 2 секунды пинок, все симптомы проявляются после 10-15 минут езды, на холодную все идеально!Ошибок диагностика не выявляет. Радиаторы чистые масло менялось.
    Думаю заменить гидроблок.
    Позвонил в один сервис по ремонту АКПП, сказали что возможно дело не в гидроблоке (номер детали 31259447), т.к. они более надежны и ставятся с 2011 года, что необходимо заглушить какой-то датчик на акпп, поменять масло, промыть радиаторы и все пройдет...
    Возможно такое, не угробит ли это коробку???
    Очень хочется послушать знатоков или людей с аналогичной проблемой, есть ли адекватные способы решения? Куда можно обратится с такой проблемой в СПб не навредив еще больше)?
    Последний раз редактировалось CNHHEP; 12-10-2016 в 21:01.
    Аватар для Pingvin
    так для общего развития... что за датчик?
    Если бы я еще знал; Так мне было сказано...что на предыдущих коробках его не было...Думаю что съезжу и узнаю поточнее - уж очень заманчивая перспектива...
    Последний раз редактировалось CNHHEP; 12-10-2016 в 21:34.
    Вот еще наткнулся на такую информацию; Все автомобили Вольво с 12-го модельного года имеющие 6-ти ступенчатую трансмиссию TF-80 второго поколения, имеют еще большие проблемы с тепловым режимом акпп, поскольку производитель установил термостат на линию охлаждения коробки с температурой открытия 104 º С. Вот почему владельцы XC60, XC70 и S80 стали часто жаловаться на толчки при переключении и некорректную работу силовой установки уже после пробега в 40-50 тысяч километров и выход из строя гидроблока акпп или всей акпп уже к 100 тысячам км.
    Многие конторы предлагают отключение этого термостата и установку доп. радиатора. Безопасно ли отключение этого термостата?
    Аватар для Fatto
    @CNHHEP, Не нужно его убирать, он открывается при температуре около 90 градусов. Одни умельцы вообще человеку взяли и вытащили элемент термостата из корпуса, но мозгов не хватило понять что тогда жидкость циркулирует внутри пустого корпуса и не поступает в теплообменник, т.е. коробку вообще без охлаждения оставили. Посмотрите что с температурой акпп в движении, может с ней все ок и не надо заморачиваться на этот счет.
    Аватар для Fatto
    Аватар для Leo_Spb
    Поставил допрадиатор и мониторил температуру при толканиях в пробках около часа. Температура Масла АКПП дошла до 98 и стояла.
    Откуда информация о температуре открытия термостата на коробке. В ВИДА неттничего.
    Откуда такая ересь про температуру открытия термостата АКПП?
    Термостат начинает значимо открываться при Т около 87 грд. Эта информация получена измерением температур АКПП и теплообменника. При температуре около АКПП 85 начинается циркуляция атф через теплообменник.
    Проверьте чистоту ВЕРХНЕЙ части пакета радиаторов. Особенно конденсера кондея. Я на своей его уже из-за грязи поменял (тоже 12-й мг), ибо не отмыть
    а мойка центральной части радиаторов в отношении АКПП - бессмыслица. Коробас охлаждают верхние 12 трубок в основном радиаторе.
    И уровень антифриза полезно проверить, ибо волшебные пузырьки могут быть.....
    Аватар для Сергей Спб
    @CNHHEP, Если уверены на 100%,что радиаторы чистые и с маслом всё гуд,покататься с Дайсом нужно и посмотреть температуру.В Питере нет прям изюма в ремонте АКПП.
    @CNHHEP, Сколько раз менялось масло за весь пробег и каким количеством,когда крайний раз?Радиаторы чистые визуально или мылись со снятием и разбором?
    Информацию нашел на просторах интернета http://www.s-volvo.ru/transcooler.html (не реклама!)
    Про верхнюю часть радиатора - интересно, как раз чистота верхней части и внушает подозрения...
    Точно не могу сказать, но в сервисе сказали что масло менялось - по цвету все нормально, машину взял недавно на пробеге 123000, авто обслуживался на дилере, последнее ТО на 120000, предыдущий владелец утверждал что радиаторы промывались...визуально центральная часть чистая...
    Про болячки с АКПП слышал до покупки, мол надо проверить при покупки как себя ведет коробка в пробках на прогретую и т.д. и т.п. Все так и сделал машина вела себя прекрасно не толчков не рывков не пинка при переключении с D на R.
    Но буквально через 3 дня обладания ощутил всю радость этих симптомов...(
    Знакомый столкнулся с такими же симптомами на s80 2007 года, заменил гидроблок и отъездил уже боле 70 тыс. без проблем.
    Аватар для Robert
    где Вы все это берете...? термостат открывается при 90 целсия. с ним акпп быстрее прогревается до рабочих температур.будете удалять сообщите я с удовольствием его заберу.
    На моей XC70 2012 г.в., ездящей по Москве с не мытым с рождения пакетом радиаторов температура АКПП в пробках примерно такая же. Что подтверждает мои теории:
    1) Доп. радиатор эффективен в трассовых режимах при наличии хорощего обдува.
    2) Польза ежегодного мытья бутерброда НА ДИЗЕЛЕ в деле снижения температуры АКПП сомнительна, если нет других показаний (длительная работа вентилятора после глушения мотора, сниженная эффективность климата и т.п.).
    3) Установка соединительной трубки между верхней частью радиатора и расширительным бачком, помогающей развоздушить верхнюю часть радиатора - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА для температурного баланса АКПП. Особенно учитывая ее стоимость (от LR Freelander II) - спасибо a.dav!!!!
    Последний раз редактировалось Bulyan; 13-10-2016 в 10:18.
    А топикстартеру стоит жидкость АКПП поменять на Toyota WS (не известно, что туда залил прежний владелец), провести адаптацию АКПП - и все! Если жидкость АКПП визуально хорошего цвета, то, скорее всего, с гидроблоком все нормально. Гидроблок умирает от грязи и продуктов износа.
    Аватар для Denisx1
    Аватар для Denisx1
Пользователи, которые читали эту тему: 111
