    По умолчанию где в мск помыть снятые форсунки
    Контор где моют множество, но у меня с мастером противоположные цели.
    у меня что бы промылось, а у мастера, что бы не промылось и в ремонт, замена распылителей или еще что приговорить и сиотря что умеют делать и какие запчасти залежались )))
    Ремонтировать и разбирать не собираюсь, буду мыть до победного.
    Подскажите кто моет, может у кого химия есть ацкая, а не обычный винс.
    может кто из местных форумных сервисменов имеет установку.
    Показатели такие.
    1,68мг/цикл
    0,22мг/цикл
    -1,45мг/цикл
    0,35мг/цикл
    -0,8мг/цикл
    Дым не столбом, но не полное сгорание есть, я так понимаю 2шт подливают.
    Я правильно вас понял или нет? Вы собираетесь команрейл форсы мыть ?
    Правильно, снять распылители, отдельно от форсунок промыть их в ультразвуке, после сделать замер, если не поможет, то точить распылители.
    Аватар для Robert
    с клапанной группой что делать будете? шабрить,шлифовать,притират ь
    клапану ничего не сделается, а будет пропускать заменим, он не дорогой.
    Аватар для Robert
    новый распылитель стоит дешевле новой клапанной группы.
    в порядке академического интереса....
    подшипники тоже востанавливаете? ну там шарики прошлифовать
    и еще вопрос... у Боша есть официальный техпроцесс по ремонту форсунок. Вы его нарушаете( операции точить распылители там точно нет) в виду каких либо причин, скорее всего дороговизны для Вас, и чем Ваш говноремонт, в этом случае отличается от "белоруского" говноремонта ?
    Простите но я тоже как прикол рассматриваю чистку кр форсунок этож не механические. Я уверен что эффект будет но кратковременный но как говорится я мал и глуп и не видал....так что мое имхо.... сейчас откладываю деньги хочу все форсы поменять...
    Показатели такие.
    1,68мг/цикл
    0,22мг/цикл
    -1,45мг/цикл
    0,35мг/цикл
    -0,8мг/цикл
    Нахрена тебе Москва . Приезжай все сдедаем как хочеш .помоем распылители . Проверим на стенде и если хс 90 пропишем форунки
    Отличается тем, что я на свою работу (восстановление блока гидроподвески даю гарантию, какую не дает и производитель - 100т.км. и знаю какие косяки он специально или по глупости, что слабо верится, в него заложил.
    Нет никакого официального процесса по ремонту гидростоек, клапанов жесткости, насосов подвески, итд.
    все дело в ответственности к выполнению работы, и думаю я найду мастера кто, никуда не торопясь, выведет мне распылители в заданые параметры.
    По новому распылителю, мысли такие. новый 100% будет китайский и не факт, что оригинальный, а не подделка, а металл оригинального, может и китайского, но не поддельного, будет получше.
    Вобщем распылители в мск никто не притирает, вернее притирают но для всякой комерции, там лишь бы ехало и когда тачка на продажу например, потому как работает "не правильно" что и почему не правильно объяснять не стали.
    А вот клапана мультипликаторы, притирают почти все, если еще подлежит притирке, даже когда говорят что ставят новый, скорее всего притирали.
    Форсунки все оказались в пределах нормы, но одна все же с косяком, но пока поставил, все-равно на новую у сестры, а это ее машина, денег нет.
