    По умолчанию не открывается багажник
    Ахтунг, народ подскажите,
    недавно приобрел авто, во многих ньюансах еще не разбираюсь
    сегодня похолодало, подхожу открываю багажник, смотрю подсветка ,багажника хреново работает,
    лазил лазил, смотрел, методом тыка понял что видимо переломан провод от багажника к крышке, видимо распостраненная проблема,
    то есть когда его шевелю, она горит, ну так шевелил, и слышу вжик, сработал замок багажника,
    ну я взял и закрыл, сейчас вобще багажник ни с кнопки не как не открывается. Была похожая проблема когда коротнуло предохранитель багажника и лючка заправки, посмотрел, предохранитель живой. С ключа тоже не открывается, поворачиваю его и тишина. И еще подсветка багажника тускло горит, что делать то????? Хелп!!!
    Аватар для SergVolvo
    Ну как, чего делать? Вы сами написали - проблема в проводке от кузова к крышке.
    Открывайте теперь и проводку меняйте или ремонтируйте. Закрывать не нужно было, надо было сразу устранить проблему.
    А то вы пожамкали разорвали провод окончательно и после этого захлопнули крышку, и хотите чтоб она запиталась каким то чудным образом.
    Так это понято, а открыть то его теперь как, вчера полез с ключа раза три открыл, захлопнул и опять мертвяк, я не пойму, через ключ он механически открывает или тоже электрика?? И главное открыть то его как? Через салон залез хоть свет потушил чтоб аккум не посадил
    Аватар для СНС
    Цитата Сообщение от ivan55520 Посмотреть сообщение
    ... я не пойму, через ключ он механически открывает или тоже электрика??...
    Ключом открывается механически.
    Аватар для Denisx1
    только если он там есть, а скорей всего нету.
    @ivan55520, сложите задний ряд, или через лук посмотрите в багажнике желтую рукоять, это механическое открытие багажника из ну три. (предусмотрино на случай вдруг водила решил кого то в багажнике покать и забыл про пассажира багажника)
    Спасибо, не личинка есть с заглушкой, но теперь и она не работает, может есть какая то схема где расположена эта рукоятка на S80II, просто я чет не припомню ее там??
    Аватар для Denisx1
    открыть и промыть смазкой, если не поможет лесть из салона.
    Аватар для Denisx1
    по левому борту багажника вроде.
    Аватар для СНС
    только если он там есть, а скорей всего нету...
    Читайте папирус. Внимательнее.
    Аватар для Denisx1
    рус. Внимательнее.
    я про механическую личинку думаю.
    Аватар для СНС
    В замке есть тросик, который двигается за счет поворота ключа в личинке.
    Аватар для Denisx1
    Личинка просто не у всех есть, ее или отдельно нужно заказывать или в пакете секюрити и то это раньше было.
    То ТС сказал что личинка есть но она закисла как я понял.
    Аватар для СНС
    Личинка просто не у всех есть, ее или отдельно нужно заказывать или в пакете секюрити и то это раньше было..
    Мы вообще про восьмидесятку говорим?
    Последний раз редактировалось СНС; 14-10-2016 в 14:06.
    Да S80II 2007, есть там замок, вчера раза три с него открывал ключем, потом перестал открываться, вот думаю в чем дело, толи пероводка, толи в замке чет наеб.. сори за эмоции
Пользователи, которые читали эту тему: 36
