Тема: Трапеция
    faq Трапеция
    Алексей, добрый день.
    Есть вопрос. Обратил внимание что при похолодании стеклоочиститель стал работать медленнее. Через какое-то время очиститель "разрабатывается" а затем, если какое-то врем не использовать - снова еле ворочается.
    Я правильно понимаю что проблема в трапеции? Или есть шанс что сам моторчик убирает? Какие есть возможности ремонта/профилактики или только замена? Если можно, то сориентируйте сразу по стоимости.
    Аватар для asmoscow
    обычно все приезжают уже на замену.надо посмотреть
    Алексей 89один65907один4один
    У меня было такое, правда на ХС70, - снял, разобрал, почистил, смазал - и все стало как надо.
    Последний раз редактировалось Денис-570; 14-10-2016 в 11:05.
    Аватар для moishab
    У меня тоже самое было, но я прое"№;нил. В итоге лопнул силумин. 5 тыщ на разборке в итоге.
    Аватар для asmoscow
    смазать там нечего особо, сталь и салумин,если труха аллюминиевая идёт -то уже поздно,разобрать в этом месте не получится,шток не выбивается или ломается салумин...поэтому наверное только ждать,пока не крякнет
    Ээээ нет, я лучше заеду - покажу.
