    Аватар для Kaupervud
    По умолчанию Странный гул из под капота
    Вчера вечером после парковки услышал странный гул из под капота. Сегодня с утра- тоже самое. Звук присутствует как при заведенном,так и на заглушенном движке (ключ в положении 2). Звук исходит в районе воздушного фильтра, где то под ним или около него. На езду никак не влияет, ошибок на приборке нет. В чем проблема, что издает звук ?
    На видео не заведена.
    Последний раз редактировалось Kaupervud; 15-10-2016 в 16:16.
    Аватар для little
    Вакуумный насос
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Вакуумный насос
    А чего с ним могло случиться на ровном месте ? Пробег честный 170
    Аватар для SergVolvo
    1. неисправен датчик -клапан вакуумной магистрали
    2. дырка в вакуумнике или вакуумной магистрали
    3. повреждена мембрана насоса.
    Отключите разъем коричневый от датчика-клапана тройника, иначе сгорит вакуумный насос.
    Спасибо!В сервис попаду только в понедельник. Сейчас надо ездить по работе.
    http://savepic.ru/11812916.jpg
    Этот отключать ??
    да
    да
    Отключил, звук пропал! Спасибо огромное! В понедельник в сервис! Исходя из практики, что чаще всего выходит из строя в этой ситуации?
    Последний раз редактировалось Kaupervud; 15-10-2016 в 16:58.
    Аватар для iNickolas
    Клапан этот и выходит из строя.
    Отправлено с моего LG-D722 через Tapatalk
    Могу ошибаться , но судя по звуку работающего насоса , у него с мембраной проблема.
    Понял, будем разбираться, отпишусь по итогу!
    @SergVolvo, сегодня ради эксперимента подключил датчик обратно. Не гудит. Проехал около 50 км, по прежнему не гудит. Говорит ли это о том что с мембраной все в норме и скорее всего глючил датчик ?
    Последний раз редактировалось Kaupervud; 16-10-2016 в 20:37.
