Страница 1 из 2 12 Последняя
    UA Ток утечки Volov XC70 II
    Здравствуйте. Приобрел авто Volov XC70 2008 г.в. бензин 3,2. Часто по утрам ожидает практически полностью севший аккумулятор. После полной зарядки проверил аккумулятор нагрузочной вилкой - норма. Проверил ток после постановки авто на сигнализацию. Ток составил примерно 1,7 А. При этом слышно жужжание в районе выделенного на фото узла.
    [IMG][/IMG]
    Ток в течении 5 минут может начать падать, но ниже 1,2 А не падает. Блок жужжит постоянно. Если вынуть предохранитель (на фото обведен красным),
    [IMG][/IMG]
    то ток падает до 0,23-0,25 А, жужжание пропадает. На другой моей XC70 2006 г.в. ток в этом состоянии примерно такой же 0,23 А. Описание предохранителя: "Расходомер воздуха, Модуль управления двигателем". Если предохранитель вставить на место, то ток становится примерно 0,63 А жужжание возобновляется. Из неродного стоит газ (отключал его полностью). И еще на потолке типа ДВД проигрывателя. Откуда запитан не искал, но при выключенном зажигании ДВД не работает. Скорее всего запитывали от прикуривателя. Помогите советом, куда копать. Спасибо.
    P.S. Прочитал справку "Чтобы прикрепить файл к сообщению, вам придётся использовать страницу создания новой темы или расширенный редактор сообщений. Функция быстрого ответа для данного случая не подходит. Чтобы открыть расширенный редактор, вам следует нажать на кнопку "Ответить с цитированием" у нужного сообщения, либо нажать на кнопку "Расширенный режим" в "быстром ответе".
    На этой странице вы сможете найти кнопку "Управление вложениями", которая будет находиться ниже формы для текста сообщения. " То ли я слепой, то ли кнопки действительно нет.
    Последний раз редактировалось assa62; 16-10-2016 в 14:16. Причина: Добавил фото
    Аватар для SergVolvo
    Что за красная сопля к предохранителю 15 А торчит ?
    Так старый хозяин газ подключил.
    Машину на охрану поставили ?
    Все замки защелкнули, в том числе капота?
    Ток большой.
    Жужжит скорее всего дроссель, потому что с него не снято питание.
    Где то КЗ в проводке возможно. Смотрите вокруг ящика АКБ повреждения
    https://www.drive2.ru/b/3045129/
    Да, машину ставил на охрану, замки капота закрывал. Еще забыл добавить, что не закрывается замок правой задней двери. DiCe и Vida пишет про механическую поломку. Может быть из за этого?
    Он физически не закрывается, или закрывается , но машина не видит сигнала с концевика в замке что он закрыт?
    Замок с кнопки не закрывается. Нужно дожимать пальцем. Машина видит, что замок не закрыт. Выдает ошибку. Дословно не помню, но что то про механическую поломку замка. Открывается с кнопки.
    Значит машина не встает на охрану полноценно и может не "спать".
    Отсюда потребление лишнее.
    т.е. если даже я руками ее додавливаю, то этого может быть не достаточно? Буду пробовать ремонтировать замок.
    Аватар для VP-2636
    Цитата Сообщение от @SergVolvo Посмотреть сообщение
    Значит машина... может не "спать".
    Отдавал на диагностику машину после полной разрядки аккумулятора после недельной стоянки. В Обухове сказали, что не спали какие-то блоки, установить какие невозможно. Вопрос: так ли это (про установить)? И второе. Сказали, что все лечится перезагрузкой ПО, что они и сделали и проблем больше не будет. Вопрос: достаточно ли такого лечения?
    Не знаю, обуховцам виднее.
    Но я лично сомневаюсь что машина 9 лет ездила , ездила и тут хопа и надо перезагрузить и все вылечится.
    Херня это всё.
    Аватар для VP-2636
    Машине (ХС90) два года. Год назад был заменен по гарантии аккумулятор. Сейчас, после диагностики ,по словам обухова, ток утечки в норме. А незасыпавшие блоки (какие - хз) теперь засыпают. Если это херня, а сомнения меня терзают, то куда бежать?
    Прежде всего , пока фефект не проявляется , не забивать себе голову всякой ерундой и спать спокойно и никуда не бегать.
    Вот когда будет проблема , тогда и будем разбираться.
    Аватар для VP-2636
    Разрядка в ноль после недельной стоянки - это не дефект?
    Не понял ничего.
    Сейчас с машиной проблема есть или нет?
    Если есть , к Обухову возвращаться и заставить искать дефект.
    Если обухов не может , не хочет искать дефект по гарантии (я так теперь понимаю), можете приехать в сервис будем искать.
    Аватар для Crio
    Попробуйте стереть ошибки вечером, закройте полностью авто, поставьте на сигнализацию, утром придите и снова считайте. Если какие то ошибки вылезают желтым, туда и копайте. К сожалению, аккумулятор может разряжаться и при полной исправности всех блоков, но начинать желательно с устранения желтых периодически возникающих ошибок, свидетельствующих о каком либо сбое в электронных блоках.
    Аватар для VP-2636
    Просто желтые ошибки не вылезают.
    Аватар для Crio
    Если в системе ошибок нет, тогда имеет смысл убедиться в отсутствии саморазряда аккумулятора и далее обратиться к довольно длительной процедуре виды по поиску источника утечек.
    Аватар для VP-2636
    Ситуация в следующем. На машине сел в ноль аккумулятор после недельной стоянки. Аккумулятор практически новый. Проведена на дилерском сервисе диагностика. Вывод по ее результатам: были "незасыпающие" модули. Какие - определить, по словам сервиса, невозможно. Отсюда вопрос - действительно это нельзя установить? И второе, где гарантия, что эти модули опять не перестанут засыпать и не посадят аккумулятор? Сервис на это говорит, что мы перезалили ПО, проверили ток утечки и теперь это не повторится. Насколько это убедительно?
    Последний раз редактировалось VP-2636; 18-10-2016 в 11:54.
    Аватар для Crio
    @SergVolvo, возможно, сможет ответить однозначно, но мое имхо, что это не верная информация - не засыпающий рабочий модуль будет зеленым, но также будет иметь желтую ошибку в поставке. Именно так было с датчиком дождя моего авто, который всегда был исправен , но при этом всегда имел желтую ошибку (т.е. некий сбой в работе) и пока не был поменян, мог скушать аккумулятор за 2-3 дня.
Пользователи, которые читали эту тему: 55
