    AIL
    Photo S70 утечка тока 1А - найден виновник, неизвестно как починить.
    Итак, авто: S70 2,5 турбо 1998 г.в. VIN нету под рукой.
    Проблема в следующем. При выключеном зажигании ток утечки около 1 ампера. Методом научного тыка найден потребитель - подогрев патрубка отвода картерных газов. Устанавливается в патрубок впускного коллектора в районе турбины.
    По схеме он подключен к главному реле. Вот тут и встаёт вопрос - что это за поведение такое странное у этого реле?
    Исходное состояние - аккумулятор отключен (долго).
    подключаем аккумулятор - всё хорошо. Утечки нет, главное реле разомкнуто.
    Включаем зажигание - вроде тоже всё нормально. Главное реле замкнуто, работают системы, которым положено.
    Выключаем зажигание - опа... Главное реле остаётся замкнутым. Соответственно работает и главный потребитель - подогрев вентиляции картера....
    Ну и как финальный аккорд - если ненадолго отключить и включить аккумулятор, то реле опять само замкнётся - без участия ключа зажигания. Видимо в ECU сохраняется заряд в конденасторах, и он помнит предыдущее состояние.
    Ошибок в памяти ECU нет.
    Ну вот собственно и вопрос - как побороть такой глюк? Что-то не верится что это нормальное поведение. :bag :bag :bag
    Аватар для Rustam_940
    А что аккумулятор разряжается из за этого?!
    AIL
    Ясный крансый разражается. 1 А постоянно сосать это ж не шутки. часов за 40 разряжается вусмерть. Это в тёплом гараже. На улице и не знаю что было бы.
    НО!
    Проблему решили. Конечно, очень странное решение...
    Поставили на подмену комп от другой машины. Даже не турбо. Завели. Подымели, почихали... посмотрели что в плане разряда вроде бы та же фигня и поставили всё как было. И, о чудо! Через 4 минуты после выключения зажигания главное реле стало выключаться. Т.е. еще 4 минуты машина стоит как бы "на парах", а потом совсем успокаивается и утечка составляет жалких 30 мА. Как и должно быть.
    Вот и гадай блин - что это было... Реле 100% исправное и не залипало.
    Аватар для Alex K.
    может быть что угодно - влага в разъеме, изоляция проводов потерта, масса потерялась и еще миллион вариантов. моли бога чтобы не вылезло снова через пару месяцев. тогда танцы с бубном и чужими мозгами могут и не помочь.
    AIL
    Такие глюки как порченная проводка, влага, масса и т.п. были исключены изначально. Это само собой подразумевалось. Всё в отличном состоянии.
    Неплохо бы и само реле проверить,не залипает ли...
    AIL
    Я конечно очень благодарен за советы, но блин, народ, ну читайте посты внимательнее.
