Тема: B230FB 1-1-3
    Anatoliy_Rossomahin
    Photo B230FB 1-1-3
    Что посмотреть?1-1-3 появляется после мин.3-4 на ходу.На стопе-нет при любых оборотах.Напряжение на лямбда зонде постепенно увеличивается до0,9В и не меняется далее.
    Аватар для Серж
    Evrica
    По-видимому менять лямбда-зонд - он уже плохо отслеживает обогащение смеси.
    Anatoliy_Rossomahin
    Подозрения такие были.Поэтому приобрел его.После праздника заменю.
    Anatoliy_Rossomahin
    Все привет!Нашел причину.Она действительно оказалась в лямбда-зонде.Только не в его неисправности,а в неисправности проводки.Неисправность 1-1-3 появилась после замены радиатора печки.Возле блока управления находится разъем,через который сигнал от зонда поступает в БУ.Так вот этот разъем стоял с перекосом,т.е.сигнал просто не доходил до БУ.Спасибо за совет.Всем пока!
    SVR
    выше 0,9 напруга и не должна рости, прибор импульсный, напруга постоянно скачет от 0,1 до 0,9 В.
    Последний раз редактировалось SVR; 12-03-2007 в 09:16.
    Anatoliy_Rossomahin
    Отсутствие сигнала от зонда (0V) воспринимается БУ как бедная смесь.БУ увеличивает подачу топлива,а сигнал все равно 0V.Доходит до предела (>25% в течении 3-х мин.) и выдает код 1-1-3.Поэтому и свечи залиты.
    Anatoliy_Rossomahin
    Кстати,у меня есть неплохой манюал по системе LH-Jetronic.Не знаю как перевести в электронный вид.А мой боевой конь стал как и прежде,душа не нарадуется.Вот такой гемор с ним приключился.
    SVR
    что за мануал? Издательство какое?
    Anatoliy_Rossomahin
    Посмотрю дома,а сейчас я на работе.
    Anatoliy_Rossomahin
    Самиздат (никакой информации об издании,но толковый перевод с оригинала с иллюстрациями-видел на СТО).
