    Dolfus
    По умолчанию Проблемы после зимы.
    Стояла 4 месяца в подземном гараже.Не особо сухой гараж,зимой температура была около 0.Завелась нормально,сильно парило с выхлопной.Ближний свет не включается,равно как и переключение на дальний,хотя при положении "на себя" горит.Так же подсветка прикуривателя не светит.Тормоза пропали sad Берёт в самом конце,и то задумчиво.Местный кулибин обьяснил сильной влажностью,тобишь конденсат.
    Тормозуха на замену,реле света неизвестно когда просохнут.Вот оно долбанное "гаражное хранение"
    Засучать рукава и чистить контакты...
