    Rabbit
    Achtung Помогите с установкой туманок S 40
    Народ подскажите может кто ставил или у кого стоят противотуманки на S40 что надо докупить.... у меня только задние кнопка включает... сейчас докупил передние... правода там вроде есть... и разьем подходит.... а у мея только вот эти детали кот. на фото.... Может кто нить у кого они стоят разберет ( там легко ) и сфоткает что у него там... или специ подскажут сразу ... нехочу интерьер портить ... я так понял что надо купить только кнопку которая включает и передние и задние, но так ли это?????? ..... Заранее спасибо!!!
ID:	15659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15662   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rabbit; 27-03-2007 в 20:00.
    Rabbit
    Народ неужели у нас в клубе нет сороковок???? Или никто помочь не может??? неверю!!!
    Аватар для asmoscow
    Может,однако все не так просто,одной кнопкой дело не обойдется,надо целиком блок управления светом,долго объяснять но там контактная группа несколько другая(все- таки + 2х50 ватт,т.е. ещё один ближний).Причем блок именно с авто до 99 г.в.,соответственно с противотуманками,а их таких немного было.Кроме того наличие фишек в местах установки туманок-это не показатель,на разъем в блоке управления светом они не идут,не знаю что это такое,но лишних концов в разъеме нет.В свете вышеописанного себе поставил мимо штатной схемы,тупо напрямую к аккумулятору через реле и поставил маленькую кнопку рядом с приборкой,а по штатной схеме дорого выходит,хотя продается установочный оригинальный комплект,там блок управления,жгуты проводов,туманки,крепеж и разъемы...
    Rabbit
    СПАСИБО!!!
