Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для Speedy
    По умолчанию Повышенный расход бензина у Volvo 940
    При прогретом или при холодном, короче при любом состоянии если надавить педальку побыстрее, чем обычно или вообще в пол(независимо от того в движении автомобиль или нет) Датчик массового расходжа воздуха начинает рычать таким звуком, как прямоток, только конечно чуть потише. Была авария месяца три назад, до неё этого небыло. Но повреждений на нём нет.
    Бензин как жрала до аварии, так и после жрёт. Изменений никаких не произошло, кроме звука.
    Чтобы это могло быть???
    B200G без лямбды
    Последний раз редактировалось Speedy; 03-07-2007 в 16:05.
    Аватар для Серж
    Датчик рычать не может. На данной версии датчика стоит спираль - она неподвижна.
    Смотри дроссельную заслонку и весь воздушный тракт.
    Аватар для Миша
    Смотри район моторчика холостого хода! Скорей всего там и находится косяк.
    Аватар для Speedy
    но рычит именно он. Звук оттуда, ни от дросельной заслонки, ни от клапана ХХ, а от MAF.
    а воздушный тракт меняли, изменений 0 (ноль)
    Аватар для Серж
    Так исключи MAF из цепочки (заодно посмотришь, что там внутри может рычать) и послушай работу тракта без него...
    Аватар для Speedy
    как его исключить? я же не отсоединю его!? или просто прислушаться к чему-то другому?
    Аватар для Серж
    Отсоедини хомут со стороны воздушного патрубка (после MAF) - и отведи патрубок в сторону. Пусть воздух к дроссельной заслонке идет напрямую, минуя MAF.
    Старайся, чтобы пыли вокруг было поменьше и не экспериментируй долго - чтобы отсечь источник хватит и полуминуты.
    Ошибки потом надо будет сбросить, отключив клемму АКБ.
    Аватар для Серж
    У тебя там платиновая спираль, а у меня пластина.
    Но рычать там просто нечему...
    Аватар для Speedy
    хм, интересно, завтра посмотрю. Это из-за этого датчик для автомобиля без лямбды дороже, потому что там платиновая спираль?
    Аватар для Серж
    Лямбда здесь ни при чем.
    Спираль - на старых MAF, сейчас обычно пластина.
    Ты сними MAF полность на заглушенной машине и посмотри повнимательнее со всех сторон - может что повисло на сетке, оптимизуирующей поток воздуха?
    А фильтр воздушный - без разрывов по сгибам?
    Пластиковый кожух воздушного фильтра - без трещин-сколов?
    Вобщем смотреть надо все педантично и непредвзято - штатно там хрипеть-рычать просто нечему...
    Аватар для Speedy
    датчик осматривал, сетки протирал, ничто не мешает потоку воздуха.
    Фильтр поставил новый, в полном порядке.
    Пластиковый кожух поставил новый после аварии.
    Аватар для Speedy
    сделал, как советовали. От дросельной заслонки нет такого звука. А проверить откуда он издаеться не смог, так, как при отсоеденённом от заслонки патрубке, она не может набрать обороты - захлёбываеться.
    Когда собрал обратно, ещё раз послушал - ну или меня глючит, или это точно массометр.
    Аватар для Серж
    Question
    Может где подсос в районе присоединения массметра и побочный воздух засасывается с такими "причудами"?
    Что еще можно сказать - остается махнуться с коллегами на аналогичный и послушать...
    Аватар для Speedy
    не, воздух не подсасываеться из других мест, все крепко затянуто хамутами.
    Да, махнуться бы с кем нить на время надо.
    Аватар для Speedy
    сегодня решил посмотреть на массометр повнимательней, отсоединил, вынул.
    Как я понял там натянута платиновая нить, она цела, всё визуально нормальное, но обнаружил там внутри катающийся камок грязи, небольшого размера, но через сетку вылететь не может.
    Может ли это стать причиной расхода 18л. на 100 км. ???????????
    Аватар для Серж
    Грязь в MAF не только может, но и БУДЕТ служить причиной повышенного расхода топлива.
    Аватар для Speedy
    Ну она же не большая совсем.
    проконсультируйте пожалуйста как её правильно оттуда извлечь!?
    Просто отжать кольцо, вынуть сетку и вытряхнуть ???
    Аватар для Серж
    Чего то непонятно, почему нельзя вытащить этот комок грязи из-за спиральных ниток...
    Тогда остатеся только размягчить этот комок спиртосодержащими жидкостями, на наносящими вреда нитям.
    Ставь массметр на торец, пластиковой сеткой в ванночку (например подойдут старые, для фоторабот) и поливай его по каплям жидкостью, пытайся добиться состояния, когда комок наберет "влаги", сам размякнет и его можно будет смыть через ячейки пластиковой решетки. Старайся не попадать жидкостью на нити.
    Если спирт жалко, то попробуй налить немного воды в ванночку - 15...20 мм и погрузи в нее массметр, той стороной, что с пластиковыми ячейками и комочком.
    Он на них будет как на протвенях лежать - возможно растворится.
    Смотри, соединительный разъем не залей водой...
    Больше ничего посоветовать не могу.
    Можешь попробовать самое хдовое - WD-40 распылять, но это уже на свой страх и риск. Как WD-40 скажется на спирали - понятия не имею.
    Аватар для Speedy
    нет, Вы неправильно поняли. Камок не настолько большой, что не может выбраться из нитей. Он маленький, размером в пол сантимера, и я имелл виду, что он не может проскочить через защитную сетку, которая находяться с торцов.
    Простите за каламбур.
    Теперь ясно изложил???
    Последний раз редактировалось speedy_940; 15-04-2007 в 20:38.
    Аватар для Серж
    нет, Вы неправильно поняли. Камок не настолько большой, что не может выбоаться из нитей. он маленький размером в пол сантимера, и я имелл виду, что он не может выбраться из защитной сетки, которая находяться с торцов.
    :bag
    Тогда лучше фото... :1
    Аватар для Speedy
    к сожалению сегодня сделать фото немогу. Воспользуюсь Вашим. + Paint.
    На рисунке видно, что камок больше радиусом, чем отверстия в сетке. Соответственно он не может просочиться через неё.
    Аватар для Серж
    Нда, сеткой жертвовать нельзя...
    Не знаю, что и посоветовать, вернее советовать то как раз легко, а вот реализовать сложнее.
    Может быть все же аккуратно пинцетом, если он твердый?
    Аватар для Speedy
    пинцет не пролезит скозь сетку, а на сколько я знаю, сетка снимаеться, там зажимное кольцо, если его снять, то и сетка должна вынуться.
    Из-за такого маленького комка всё таки могут быть проблемы???
    Аватар для Серж
    Проблемы будут из-за грязи, а если нити чистые, без бахромы, то надо ехать на диагностику с мотор-тестером Bosch и газоанализатором.
    Потому как 18 л/100 км для B230 - это кошмар.
    У меня у B230FK средний расход за все время эксплуатации был менее 11 литров.
    А что сетка съемная на этой модели - это повезло, на моем (на фото) сетка отлита монолитно с болванкой корпуса, как единое целое.
    Аватар для Speedy
    Был в Бош сервисе, сказали, что проверить нелзя. Может просто отлынивали?
    Да хорошобы если бы был B230, так у меня B200G 111сил. Расход должен быть ещё меньше.
    Аватар для Серж
    Похоже действительно не хотели возиться.
  28. #27
    Аватар для Speedy
    да блин. Вообщем нужно вытащить этот камок грязи. Патрубок после ДМРВ и до заслонки, тоже не идеальной чистоты.
  29. #28
    SVR
    Да. Съемные сетки на этих масметрах, колечко стопорное извлекай, снимай сетку, вытаскивай этот кусок грязи.
    Если двигатель 200/230G, то на нем есть регулятор СО, так что первым делом на газоанализатор, ибо неизвестно что у тебя там накручено (это в плане расхода, а не рычания)!
    Последний раз редактировалось SVR; 16-04-2007 в 10:59.
  30. #29
    Аватар для Speedy
    именно в плане расхода и интересует, хрен с ним с рычанием.
    А на газоанализатор ездил, подкрутки ничего не дали.
  31. #30
    SVR
    Что значит ничего не дали? СО хоть в допустимые пределы попадает?
