    Аватар для miguel
    По умолчанию тормоза ра 850й
    Странно глубоко берут .Поменял передние, были почти на ноле, думал поможет -нет, осталось по прежнему. Можер быть ПОПробовать свободный ход педали покрутить(купил машину 3 месяца назад)?Может быть проблема компьютерная?
    Уровень жидкости в норме ,лампы ни одна зря не горит.
    До ВОЛЬВО ездил на TOYOTe,так там чуть дотронишся до педали - сразу тормозила,а тут может быть ущё не привык.Хотя странно.
    Аватар для Серж
    Для начала неплохо сменить тормозную жидкость. И не жалеть ее при прокачке. Думаю много чего чужеродного из системы вытечет...
    Аватар для Чингис-Хан
    Что значит "поменял передние"?
    Свободный ход педали трогать не надо - и вообще, если мне не изменяет память, он не регулируется ( ).
    Посмотри состояние задних тормозных суппортов, проверь наличие воздха в системе, какие колодки стоят?
    Аватар для expluatator
    чем хуже суппорт, т.е. хуже разводит колодки - тем выше педаль
    а вот это скорее всего
    ....пысы...но для начала надо сравнить с другой 850й
    Аватар для miguel
    Поменял колодки тормозные ,рабочие цилиндры в норме-не текут , незакисли.
    Кстати прокачивал (сразу как пригнал и заметил это в тормозах),может быть мало .
    Жидкость чистая(машина в ВОЛЬВО всегда обслуживалась).
    Главный тормозной ещё не прокачивал (незнаю как).
    Но это с компом не связано?
    Колодки поменял - дай притерется, и педаль подымется и тормоза будут эффективнее.
    С компом - нет, не связано.
    Главный прокачивается вместе с системой и отдельных процедур не требуется
    Колодки какие?
    Аватар для miguel
    Старые Вольвовские ,новые (старый хозяин ещё приготовил для смены) вот эти.
    Аватар для miguel
    Но и со старыми Вольвовскими ,тормоза брали одинакого глубоко.
    Что это? Я бы посоветовал поставить оригинал. Есть мнение :p , и меня несколько человек тут поддержат, что оригинал работает. Сам лично убедился год назад.
    Старые Вольвовские - это те, что на фото практически без накладки? А каков процент износа был, когда брал машину?
    Аватар для miguel
    Да но последовательность процедур тоже важна.
    Аватар для miguel
    Вот они.
ID:	16578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16579   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для miguel
    Родные они конечно-же лучще, но когда деньгов на всё сразу не хватает...
    Процедура прокачивания тормозов, описанная в ВАДИСе, ничем не отличается от обычной.
    Последовательность такая: сначала один из задних суппортов, затем другой задний, правый передний, левый передний. В промежутке между прокачкой тормозных цилиндров на колесах несколько раз нажать на педаль для удаления пузырков воздуха из главного тормозного цилиндра.
    После прокачки три-четыре раза нажмите на педаль ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе, после этого ход педали не должен превышать 40 мм . Если ход больше, ещё раз проверьте систему на утечки и повторите прокачку.
    А какова стоимость этих неродных колодок?
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 25-04-2007 в 14:35.
    Аватар для miguel
    Честно говоря незнаю.
    Лежали в машине в запасном колесе завёрнутые вместе с домкратом и кол.ключом.
    Благодарю за инструкцию по прокачке.
    михаил
    Аватар для miguel
    Вот ОН.
