    MihailS
    По умолчанию Задумчивый климат-контроль
    Подскажите кто-нибудь, это норма, что климат-контроль при включении кондиционера, сначала несколько минут думает, и перестает гнать горячий воздух не сразу, а через минуты три.
    Аватар для R-Sky
    Думаю это нормально. Прежде чем начать нормально холодить, хладагенту необходимо совершить несколько циклов обращения в системе. Плюс время на охлаждение самой климатической установки - ведь в ней совмещены испаритель кондиционера и теплообменник. Горячий воздух постепенно становится теплым, затем дует аккуратно холодный бриз...
    Поправьте, если что не правильно написал
    MihailS
    Есть ощущение, что все-таки не все в порядке. Если включить кондиционер на самую холодную температуру, то он гонит горячий воздух и переключается на холодный только после нескольких энергичных ударов кулаком в районе панели регулировки температуры. Есть у кого-нибудь предположения ?
    Аватар для Tatarin39
    Мистика...
    Конечно невпорядке, должен сразу охлаждать, ну естественно если на улице +40, то не с первой секунды пойдёт холод, но через секунд 20-30 должен пойти.
    Езжай на диагностику!
    Тоже климат, холодит практически сразу.
    Аватар для volvos40
    есть. Вероятная неисправность сервомотора регулировки температуры. Надо калибровать положения заслонок и читать коды модуля ССM.
    Woodmann
    Читать коды модуля ССМ + проверить сам кондей на наличие достаточного кол-ва газа + проверить чистоту конденсора + плюс проверить что включается карлсон.
    При включении кондея (особенно европейского производителя) воздух охлаждается практически мгновенно, при условии что он исправен конечно.
    MihailS
    Если включение происходит с помощью кулака, вряд-ли это из-за недостатка газа и чистоты конденсора. Скорее всего заедает сервопривод управляющий краником печки. Кто знает где он находится ?
    Аватар для Влад0380
    +1
    На моей он начинает холодить через 5-10 секунд, на режим встает через минуту-полторы..
    Аватар для volvos40
    с правой стороны над бардачком.
