    Аватар для asmoscow
    По умолчанию Ксенон на s60,кто делал,результаты?
    В связи с ухудшением качества освещения из-за отпескоструенных стекол фар решено воткнуть в s60 до 2003 г.в.(ещё стекла,не поликарбонат) ксенон,технических вопросов много,хочется что бы было светло и все видно,правовые и прочие неполиткорректные вопросы не канают.
    Вариант 1. - Родные ксеноновые фары идущие с блоком поджига в комплекте под D2R новые по 1000 уев. за шт,б\у по 12000-13000 р. за шт .,не айс - крайний вариант,пока в сад.
    Вариант 2.Тупо пихаем блоки+лампы в имеющуюся фару на ближний ,как будет светить?,есть уже у кого опыт(марка блоков - ламп не принципиальна ,будут на 4300 К,смысл в стекле с рассеивателем и отражателе ближнего с ребрами).
    Вариант 3.Меняем стекла на имеющихся фарах на прозрачные от ксеноновых по 130 -140 уев за шт.(а стекла отдельно бывают только на ксеноновые) и опять пихаем блоки +лампы.Опять же - как будет светить с отражателем с ребрами под обычную лампу и прозрачными ксеноновыми стеклами?Хватит ли регулировок?
    Вариант 4.Неоригинал-тунинг - не видел пока и не знаю,может пошлете?
    Вариант 5.Переделать фары,воткнув в штатный корпус линзы и сделав непрозрачный колпак на пустое место -?Не видел,дизайн непонятен,опять же нужен пример и щетки фар хотелось бы оставить...
    Нет желания все проверять самому,очень не бюджетно выходит,может кто уже чего ставил?Понтов не надо-приветствуется честность и конкретность, желательно собственный опыт или точные проверенные сведения.Заранее всем благодарен.
    Последний раз редактировалось asmoscow; 22-05-2007 в 09:42.
    Аватар для asmoscow
    В связи с отсутствием или не желанием делится опытом пришлось все испытать на себе
    Итак в связи с наличием халявы был опробован вариант 2,корейские блоки и лампы на 5000 К были запиханы в обычные не ксеноновые фары на ближний свет.Ток потребляемый одним блоком на запуске(около 40 секунд) соответствует указанному на блоке и тянет на 14 А(в 3 раза больше штатной лампы) ,посему устраненные по ходу баги:
    1.Поменяны корпуса штатных фишек внутри фары на отечественные в связи с перегревом и дальнейшим разрушением.
    2.Предохранители на ближний и дальний свет заменены на более мощные с номиналом соответственно
    было 10А стало 15А
    было 15А стало 20А
    в связи с выгоранием оных.ПОсчитал по сечению проводов и потребляемым токам,провода с хорошим запасом,так что ничего не сгорит.Кроме того на ощупь провода в самых тонких местах не греются,проверял после 5-ти часов работы так сказать на всякий случай.
    Итак светим,далее выезд на площадку для оценки качества освещения,но сначала на регулировочный стенд с обычными лампами.Регулируем...
    С радостью доношу,что светит достойно,фокусировка конечно не ахти,но общее освещение значительно лучше штатных ламп,несмотря кстати на довольно отпескоструенные стекла.
    Кроме того заботясь о встречных водителях отъехал на втором авто на 200 м. и оценил слепящий эффект,ничего страшного,при правильной регулировке не слепит.
    Таким образом достаточно бюджетный способ продления жизни фарам,полировать не айс,стекла отдельно не идут,а фары целиком - дорого,а стоимость ксенона 250 уев.
    НеустраненНые баги
    1. ИНОГДА при запуске двигателя в режиме уже включенных фар комп выдает ошибку о перегоревшем ближнем свете.Видать перегрузки по току идут достаточно большие при прокрутке стартера.Посему ближний врубаю теперь после завода авто,правда ошибка все равно может моргнуть пару раз но потом все пропадает.
    Если кому пригодится такая инфа,буду рад,пользуйтесь....
    Последний раз редактировалось asmoscow; 22-05-2007 в 09:49.
    Woodmann
    Молодца! Хороший отчет! Стало быть с новыми фарами ксенон ставить еще кузявее будет? Кстать, а как с пучком на стенке? сильно поменялся? свет то понятно, что сильнее стал...
    Аватар для asmoscow
    Галочек нет,просто пятно,но на дороге явно правая светит дальше и по своей полосе,а ТО на стенде вряд ли пройдешь.
    Woodmann
    А какая у тя лампочка изначально стояла? Н7? Али еще какая?
    Аватар для asmoscow
    На ближнем Н7
    Аватар для GoAlex
    и как после 3 мес эксплуатации
    думаю тоже поставить какие нибудь не помешало бы.
    Что за фишки ты менял, и как регулировал потом фары.
    Аватар для Maeglin
    Всунутый в родные фары ксенон лично мне отрегулировать не смогли. Когда чел подогнал линзу, ксенон положил на неё болт и осветил экран прибора ровным белым светом высокой интенсивности. Отрегулировали по дальнему - у них с ближним рефлекторы жестко соединены.
    Аватар для GoAlex
    где лучше купить ксенон и какой фирмы
    Аватар для asmoscow
    Дополнительно, к вышеизложенному,мой корейский шо-ме(вернее Егоркин) отслужил судя по всему 4 года(с наклейки на блоке),потом один блок умер,был заменен на аналогичный посвежее за 1800 р. при той же лампе.Кроме того наконец-то была побеждена ошибка,выдаваемая на приборку,спасибо Сержу очередное,рецепт здесь...
    http://www.rcboat.ru/volvo850/sdelay/xenon.htm
    Аватар для Slaver
    Кто нибудь реализовывал данную схему решения проблемы моргающий ошибки после установки ксенона? http://www.rcboat.ru/volvo850/sdelay/xenon.htm
    яб конечно залинзовал данный апарат))
    Oleg.vrn36
    Очень часто хожу по межгороду и всегда встречаю колхоз с ксеноном ,если фара изначально сделана под галоген ,за каким туда колхозить ксенон ? Уже много раз обсуждалась тема на разных форумах , не слепите встречку колхозными фарами !!! А дебилов которые ставят а Газели ,в Пежо и Форды грузовые убивал-бы сразу !! Ладно где дорога отбойниками и разделительной в несколько метров , и то сука не приятно ,а когда две полосы всегда вспоминаю старую добрую люстру с внедорожника из 4 прожекторов,вот куда ксенон вставить и херячить им дебилов !!! Моё отношение по теме ,хочешь ксенон ,ставь линзы ,или прокатитесь ночью по межгороду км 300 по 2 полосной дороге .
    Последний раз редактировалось Oleg.vrn36; 15-12-2013 в 10:06.
    Аватар для kup_404
    Это потому что многие не регулируют после установки... Конечно нельзя идеально отрегулировать, но что бы не слепило встречных можно.
    by kup
