    Аватар для liner
    По умолчанию Кремлевская звезда
    Искал иконку для форума "встречи клуба в Москве".
    Нашел статью.
    Кремлёвские звёзды, светящиеся пятиконечные рубиновые звёзды, установленные на 5 башнях Московского Кремля. Первая К. з. была установлена на Спасской башне 25 октября 1935; К. з. на Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях — к 1 ноября. Звёздами заменили огромных двуглавых орлов из меди, сохранившихся на башнях с дореволюционного времени. Корпус звёзд, выполненный из нержавеющей стали, был облицован медными золочёными листами. К. з. украшали с двух сторон серп и молот, составленные из уральских самоцветов. Конструкция первых К. з. оказалась неудачной, блестящие поверхности самоцветов быстро потемнели, потребовали переогранки, и в 1937 к 20-й годовщине Октябрьской социалистической революции они были заменены звёздами из рубинового стекла (новая звезда была установлена также и на Водовзводной башне).
    Размеры, форма каждой из пяти К. з. определены высотой и архитектурным решением соответствующей башни. Расстояние между концами лучей К. з., установленной на Водовзводной башне, составляет 3 м, на Боровицкой —3,2 м, на Троицкой — 3,5 м, на Никольской и Спасской башнях — по 3,75 м. Несущая конструкция К. з. из нержавеющей стали представляет собой пятиконечную пространственную звезду, концы которой имеют форму четырёхгранной пирамиды. Прочность и жёсткость конструкции рассчитана на максимальное давление ураганного ветра, равное 2 кн/м2 (200 кгс/м2).
    Несмотря на значительную массу (около 1 т), К. з. сравнительно легко вращаются при изменении направления ветра. Благодаря своей форме они всегда устанавливаются лобовой стороной против ветра.
    Чтобы К. з. были хорошо видны на фоне неба, они освещаются изнутри лампами накаливания, а равномерное распределение светового потока обеспечивается рефракторами, состоящими из призматических стеклянных плиток.
    Мощность ламп (в звёздах Водовзводной и Боровицкой башен установлены лампы мощностью 3,7 квт, в остальных по 5 квт) обеспечивает хорошую видимость звёзд в ночное и дневное время. Лампы обладают высокой световой отдачей, составляющей около 22 лм/вт. Габариты ламп мощностью 5 квт: длина 383 мм, диаметр колбы 177 мм. Каждая лампа выделяет много тепла, что вызывает необходимость специального охлаждения звёзд. Для этого в каждой башне находится по 2 вентилятора.
    При остеклении К. з. надо было добиться того, чтобы они светились ночью достаточно ярко, днём сохраняли рубиново-красный цвет и чтобы нити накала ламп не были заметны. Вторая задача была особенно сложной, т. к. красное стекло, освещенное снаружи, а не на просвет, кажется почти чёрным. Современное остекление К. з., установленное в 1946, состоит из рубинового и молочно-белого стекла, прослоённых прозрачным хрустальным. Молочное стекло хорошо рассеивает свет ламп и вместе с тем отражает значительную часть дневного света, смягчая днём темноту рубинового стекла. Для достижения большей контрастности и выявления лучистой формы звёзд в них вставлено рубиновое стекло разных оттенков, пропускающее, однако, только красные лучи с длиной волны не более 0,62 мкм. Толщина стекол в К. з. 6—8 мм, площадь остекления звезды около 6 м2.
    Механизмы для обслуживания К. з. расположены внутри башен. Специальные подъёмные приспособления дают возможность периодически производить очистку внутренних и внешних поверхностей К. з. от пыли и копоти. Механизирующие устройства заменяют перегоревшие лампы в течение 30—35 мин. Управление оборудованием и механизмами К. з. сосредоточено на центральном пункте, куда автоматически подаются сведения о режиме работы ламп.
    Изображения Изображения
    Andreich
    Тема иконок не раскрыта. народ жаждет узнать ПОЧЕМ?
    Аватар для DIMSON
    Димыч, спасибо.
    Почерпнул много нового для себя.
    GAI
    А я с детства верил что они из рубинов настоящих, вот так и разрушаются детские мечты. Обидно, да?
    Аватар для BB
    практически такой же миф был и у меня...
    Ха! А на них есть старый крайслеровский значок...
    Cleo
    познавательно
