    Аватар для Dr.Sqaer
    По умолчанию Volvo 850 странный результат от промывки инжектора
    Всем привет, небольшой отчёт.
    Жалоба: машина тупит и плохо разгоняется,приехал сделали осмотр, померяли производительность бензонасоса, давление и компрессию.
    14 - 14 - 13.7 - 14 - 8 . Капиталка Вэлком как грится!
    Мастер говорит, давай инжектор промоем глядишь будет лучше, я подумал что это как мёртвому припарки.
    Промываем инжектор, меряем снова. И о чудо!
    В последнем цилиндре 14....
    Ехал обратно, совсем другое дело, машина откликается на педаль ровно, не надо двигло раскручивать всё время!
    Вот такие дела.
    Последний раз редактировалось Dr.Sqaer; 10-06-2007 в 13:56.
    Клепа
    Фантастика, связи не вижу
    Аватар для Dr.Sqaer
    Ну там промывка то идёт с использованием спец стредства и при работающем двигле.
    Т.е вместо бензина в систему поступает эта жидкость по давлением.
    GAI
    Банально, первый раз во время замера накосячили, и вот оно, настоящее, неподдельное чудо!
    Для получения компрессии в одном цилиндре - 8, достаточно не нажать педаль газа и клиент разводиться на капиталку, а этот "зараза" упрямый оказался, поэтому развели "только" на промывку инжектора, и помогло. ИМХО.
    Аватар для Dr.Sqaer
    Ни разу при замере компрессии не нажималась педаль газа, так что первый раз слышу о таком. Может быть есть у тебя мануал, ну имею в виду последовательность действий при замере компрессии?
    По поводу накосячили, так 2 раза меряли при моём личном присутствии.
    Последний раз редактировалось Dr.Sqaer; 10-06-2007 в 13:48.
    Аватар для KOKS
    Компрессия. Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении ст. сжатия компрессия растет).
    По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии.
    Для этого необходимо:
    * двигатель прогрет
    * АКБ полностью заряжена
    * дроссель открыт
    * воздушный фильтр снят
    * все свечи выкручены
    В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной. При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли - причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне - в клапанах.
    Аватар для crazytosh
    аха...
    понятненько...
    хдето Мрак рассказвал как прально компрессию мерить....
    и енто тоже на заметочку возьмем..
    Аватар для Серж
    От Мрака - http://clubvolvo.ru/showpost.php?p=98712&postcount=42
    А вообще была такая тема и ссылку давал GROSS777
    Последний раз редактировалось Серж; 10-06-2007 в 17:22.
    Аватар для Dr.Sqaer
    Может быть просто снести тему эту? Значит развели меня, в силу моей не грамотности.
    ps В том цилиндре с 8 и свеча была грязная с нагаром, а все остальные были чистые.
    Последний раз редактировалось Dr.Sqaer; 10-06-2007 в 18:53.
    Аватар для Серж
    Почему "развели"? На капиталку никто не развел...
    Так что, ИМХО, вообще нет повода чего то стыдиться...
    Здесь всего-лишь промывка форсунок, которая к тому же принесла очевидный положительный эффект.
    Так что хотелось бы тему оставить.
    Пусть "живет" другим на пользу!
    Аватар для Dr.Sqaer
    Хорошо, поезжу ещё посмотрю. Может быть расход немного снизится. Вообщем буду писать сюда результаты.
    ...Промываем инжектор, меряем снова. И о чудо!...
    Не такое уж и чудо.
    Слышал, что для получения определенной инфы, в подозрительный цилиндр добавляют масло? Потом перезамеряют компрессию, и в случае трабла в ЦПГ - цифры компрессии получаются значительно выше. А если мы вместо масла нальем туда бензин? Получим обратное.
    Есть и еще причина - при промывке, в определенной степени достается и кольцам. Так что если они при промывке раскоксовались - ты и наблюдал результат.
    Аватар для SergVolvo
    к сообщению КОКСа я бы добавил еще что надо и форсунки отключать или бензонасос.
    Так как с неотключенными ,бензин будет впрыскиваться в камеру сгорания и смывать масло. Если отключить бензонасос это несовсем правильно. ТАк как будет остаточное давление в рампе и его хватит для заливки цилиндров.
    Обычно когда это не делается, в последнем и пердпоследнем цилиндре (по очереди) которые проверяются и наблюдается пониженное давление. И далее следует рассказ о поведенной ГБЦ ,и возможно, развод на полную капиталку двигателя.
    Клепа
    Не знаю кто как , а я еще скидывал центральный првод катушки и датчик коленвала
    SCORPION
    Господа! хотел бы заметить следующее:
    При промывке инжекторов жидкостью Winn's, подобные эффекты наблюдались!!!
    Не секрет ,что со временем поршневая группа закоксовывается ухудшая компрессионные показатели.
    А воздействие моющей жидкости благополучно растворяет кокс!!!!!
    SCORPION
    Лично я , при измерениях компрессии вообще не включаю зажигание(нет искры и нет впрыска).
    Пользуюсь сервисным разъёмом включения стартера!!!!!! :p
    Аватар для Dr.Sqaer
    Именно Winn's и использовался, расход масла уменьшился.
    Расход топлива уменьшился примерно на 1.5 - 2 литра по городу, плюс перестали звенеть на весь двор по утрам гидрокомпенсаторы.
    В общем не знаю чудо или не чудо, но разница есть и её видно не вооружённым взглядом.
    Клепа
    Ладно, уговорил, поверим :p :p :p
    Аватар для Dr.Sqaer
    Ну зачем обманывать мне, пишу то что вижу.
    Аватар для expluatator
    я Винсом мыл гидрокомпенсаторы(которых у меня на б18у нет)
    итог то же был заметный в отношении ЦПГ...где то я уже писал об этом...
    Аватар для Dr.Sqaer
    Всем привет. Достаю аццки старую тему.
    Короче освоил сегодня новую тему, промывка форсунок со снятием. Снятие их с моего 8ми цилиндрового чудовища это отдельная тема.
    Но Карбклинер Abro и растворитель творят чудеса, факел изменился на глазах. Т.е сначала под давлением подаём бензин и смотрим на факел, потом отмачиваем в растворителе и промываем карбклинером, проверяем герметичность форсунки и производительность всех форсунок. Различие не должно превышать 5%.
