Тема: Шрус S40 ...
    Аватар для DepesH
    По умолчанию Шрус S40 ...
    При поворотах хрустит шрус, передний правый. Пыльник целый. Что делать ?
    Покупать шрус или он ремонтируется?
    Внутренний или наружный, как определить ?
    Сколько я еще проеду на старом, с хрустом ?
    На 850 отдельно шрус продается (имею ввиду не весь привод целиком, а именно шрус - то что в пыльнике и стоит не дорого), а сколько проездишь - тут как повезет, я прездил около недели (на одном из поворотов при нажатии газа в пол все закончилось)
    Как правило внешний шрус летит. И еще - как так передний правый??? У тя есть еще и задний есть?? (полный привод что ли
    KuJIoBaTT
    Я с хрустящим шрусом отъездил 2 месяца. И без зазрения совести иногда стартовал с пробуксовкой. На покатушках тоже его не жалел. Выдержал, гат Наверняка бы еще поездил, да вот удары в кузов при трогании и резком сбросе газа надоели
    Аватар для Refractor
    Я бы на твоем месте не рисковал, все же переднее...
    Все равно вопрос пары месяцев.
    Карлсон
    Зачем ремонтировать!? Менять!!!! Онли! У меня на Калибре граната иногда подклинивала-руль приходилось держать очень крепко, тянуло вправо со страшной силой! А потом она расклинивала и опять все ок... А теперь представь, если такое вдруг неожиданно случится на скорости при неспешном фланировании на дачу....
    Аватар для DepesH
    Купил шрус, но ...
    Оригинал в сборе сколько стоит даже не спрашивал. Купил совместимый, цена 3200 (пыльник, хомуты, вазелин). Правда не ясно тот или нет, их два вида 90 и 92. Сниму посчитаю зубы, если 92, то придется еще на старом поездить.
    Вопрос - там засад нет при разборке-сборке?
    Последний раз редактировалось DepesH; 15-06-2007 в 15:16.
    Elcamino
    Тоже шрус нужен, но внутренний, т.к. вибрация при разгоне 80-100 появилась, оригинал дорого, а неоригинал найти не могу, хелп
