    AlexBF
    Question замена жидкости гур
    всем привет подскажите как лучше заменить масло в гур на 740gl те. как слить старое и какое лучше масло туда залить и прокачать систему?
    Аватар для Leo_Spb
    Думаю в Вадисе такие вещи описаны достаточно подробно, правда там жидкости рекомендованные только Вольво
    Скручиваешь с рейки шланг обратки и сливаешь старую жидкость, возвращаешь шланг в исходное положение, заливаешь свежую жидкость, прокачиваешь систему (2-3 сек в крайних положениях руля при заведенном двигателе, 5-6 раз), повторяешь операцию. емкость системы ~ 800 гр, т.е. необходимо 2 литра жидкости - первым литром промываешь систему, второй заливаешь для работы. Код оригинальной жидкости для ГУР 1161647. Можно использовать ATF 220, но я рекомендую оригинал.
    Аватар для DAC
    1161647
    Для всех VOLVO?
    А с бачка если скрутить (не у всех легко с рейки скручивается)?
    Аватар для Refractor
    А чем вызвана необходимость замены? Если уровень "ушел", то можно просто долить, как мне и порекомендовали у Петровича, даже баночку фирменного масла забарыжили!
    Цитата Сообщение от DAC
    Для всех VOLVO?
    AlexBF
    Registered User
    Проживание: Kotlas
    Машина: 740GL
    для 740/940. номер дал под конкретный вопрос.
    С рейки проще - меньше испачкаешься, да и на 740/940 обычно все нормально откручивается...
    AlexBF
    спасибо за консультацию через пару дней попробую сменить
    а замена вызвана тем что уровень "ушел" а какое до этого было залито не в курсе. и смешивать не охота
    Последний раз редактировалось Henk850; 19-06-2007 в 19:39.
    Аватар для Henk850
    От Админа: Уважаемый AlexBF, не побоюсь баяна. На форуме предусмотрена фича: "редактирование сообщения". Пожалуйста, пользуйтесь ею. Незачем создавать лишние ответы в теме.
    Аватар для expluatator
    Глеб ты поосторожней с рекомендациями ...загубит человек насос, кто ответит?
    зы...
    вывешиваете передние колеса ,откручиваете обратку, открываете крышку бачка,поворачивая из крайнего в крайнее положение руль (при незаведенном двигателе!!!) сливаете старую жидкость...подсоединяете обратку,заливаете жидкость ,вращаете руль и доливаете жидкость пока она не перестанет уходить...сливаете опять и считаете что система промыта...
    Теперь заливаете снова жидкость ,так же вращаете руль пока не перестанет уходить жидкость ...и ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ можно завести двигатель,вращаете руль пока не перестанет уходить жидкость...ставите авто на колеса и при заведенном двигателе вращаете руль...проверяем уровень и спокойно едем домой
    зы2...сам катаюсь на втором декстроне...полет нормальный
    Ден, то что двигатель должен быть заглушен - это даже не обсуждается. Если человек может произвести замену жидкости ГУРа самостоятельно, значит он разбирается в принципе ее работы. Если не разбирается - нех туда лезть. Хотя и на старуху бывает проруха... Тут недавно в сервисе подошел к знакомому слесаю, а он как раз собирался масло новое в мотор заливать. Я решил его подъ@бнуть, говорю: Ты пробку сливную закрутил? Он: конечно закрутил. Я не унимаюсь: слазий в яму, пасматри исчо рас . Он, полез на всякий случай проверить, вдрук из ямы слышу: мать-перемать, в натуре не закрутил.... crazy
    Цитата Сообщение от Henk850
    Вот что говорит об этом Вадис (правда, это об 850, но не думаю, что есть большая разница):
    Тормозная жидкость, замена без агрегата для прокачки
    Арвид, тебе надо в отпуск...
    речь шла о замене жидкости ГУРа
    Аватар для Henk850
    Точно, перепутал )) Спасибо Глеб, надо о себе позаботиться! :p :p Но где то у меня и про ГУР было Щас поищу
    AlexBF
    good
    Всем спасибо заменил все отлично
    тады ОЙ
    звиняй что усомнился в твоей компетентности
