    Dreamer 740 Turbo
    По умолчанию Вибрация при торможении
    Недавно было замечено что задний тормозной диск кривой и если завести машину, снять колесо и крутить на передаче эту сторону, то видно, что диск восмеркой ходит, заменил полуось проблема осталась - как таое может быть - не пойму.
    Аватар для Henk850
    Может поменять тормозной диск?
    Dreamer 740 Turbo
    я ещё смотрел на болты крепления колеса - тоже описывают восмерку, но думаю что это не покзатель - длина ботов не обязательно идеально одинаковая. А как так диск кривой тогда стал? Холодная вода попала на горячий диск?
    Makc
    Врятли из-за холодной воды такое может произойти. А диск колеса нормальный? Может он кривой и как-то из-за этого искревление тормозного диска пошло? Или закреплено колесо было не равномерно. Но это чисто догадка...
    Аватар для Henk850
    Почитайте внимательно. Там много чего есть. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=9968
    Dreamer 740 Turbo
    Заменил диск - все стало нормально, но эта сторона теперь скрипит на маленькой скорости. Колодкам около года, запас есть. Может притрутся ещё? Но звук как по нервам.
    Dimarik
    Если по уму все делать, то на НОВЫЙ ДИСК НУЖНЫ ТОЛЬКО НОВЫЕ КОЛОДКИ!!! Старые колодки испортят диск.
    Dreamer 740 Turbo
    а колодки не начинают такие звуки издавать когда подходят к концу?, т.к. до замены диска было совсем мало слышно с неделю, а теперь сильно.
    Dreamer 740 Turbo
    колодки заменил - пищат немного на маленькой скорости - диск еще не притерся - видны пока канавки от станка.
    Dreamer 740 Turbo
    По умолчанию Скрип после замены диска и колодок
    Как долго будет скрипеть? на небольшой скорости очень сильно слышно, на большой нет. И ещё вопрос - нужны ли пластины между суппортом и колодкой? На одной строне стоят по 2 пластины, а на той что поменял нет.
    Аватар для Серж
    Темы объединены.
    Чтобы не "раздергивать" обсуждение по разным темам, пусть все будет в одной.
    franzuz
    у меня когда стояли по 2 не свистело, но когдя менял колодки посоветовали оставить по одной....свист был, а сейчас я просто поставил тормоза от 850)))...есть еще жидкости от свиста в магазинах...
    Dreamer 740 Turbo
    а что это за жидкость такая? как она работает?
