    golts
    По умолчанию жидкость гур
    Выдавливает жидкость из под крыжки бочка. не много. Кто знает в чём прблема?
    Аватар для Henk850
    Для начала, проверить ее уровень. Нет ли перелива.
    golts
    да вроде нет. раньше не давило.
    Makc
    Может засор в трубопроводе где, диаметр уменьшился, вот давление и повысилось. Жидкости деваться некуда, её через крышку и выдавливает.
    Аватар для Refractor
    У мня такая же фигня. Где и что чистить?
    Аватар для Alvish
    Какой засор! вы что! И как ето ее давит через крыжечку, она же завинчивается намертво!
    golts
    не намертво. внутри крышки вставлен шуп. он иам крутиться. и дырка. таже как на охлажд. бачок.
    Аватар для Alvish
    Видать крышки разные, у тебя моднее
    Аватар для d2336
    Тоже выдавливает, задолбался сопли подтирать, если перелива нет, значит прокладку надо новую, а она идёт только с крышкой (кажется), а крышка (вроде) тока с бачком. В общем я плюнул и периодически вытираю тряпкой, а то беспорядок бесит!
    А засору там взятся неоткуда, поправьте если ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось d2336; 23-06-2007 в 00:03.
    Аватар для DepesH
    ... бачок с радиатором, радиатор с рейкой, рейка с рулем ... :p
    у меня тоже выдавливает вымыл двигатель, 2 недели и опять все грязное в районе бачка aggressive
    Аватар для d2336
    Пару месяцев назад делал вялые попытки купить новую прокладку, так и не нашёл, пожет опять попробовать
    Alexanderrr
    У меня тоже давит. У меня течет насос ГУРа с гулом, из-за этого может выдавливать? А прокладку я просто потерял однажды. Вырезал из резины от коврика для мышки. Без прокладки тяжело было крутить руль.
    Аватар для vladko84
    Была такая проблема, решилась заменой крышки (прокладка без крышки не продается на xc70). Прошло уже более года - все ОК.
    Тоже давит!Когда открываешь крышку слышно псс..!
    Аватар для SeveR_FiN™
    Может воздух где подсасывает? Или пора менять жидкость?...если раньше такого, говорите, не было.
    Аватар для d2336
    Жодкость полюбому надо менять каждые два (кажется) года!
    Продаются ли крышки с прокладками отдельно?
    dimasik123456
    меняйте жидкость я это прошел!
    Alex-Volvodriver
    +1
Название:	Жижа для ГУРа.jpg
    Аватар для DAC
    Pentosin заливал? Где купил?
    Alex-Volvodriver
    Заказывал с предоплатой у торговцев масел и жиж в Маршале, что на Северном прошпекте. Обесщали через 2 недели, а подогнали через 2,5 месяца.
    Аватар для R-Sky
    Я заливал после переборки насоса ГУРа оригинальную жидкость VW/Audi (просто есть халява) зеленого цвета. Насосы на Audi и Volvo идут одинаковых производителей (ZF или SAGINAW).... почему бы и жидкость не применять одинаковую.....
    Starichok
    Такая же проблема решилась заменой крышки бачка ГУРа. Цена вопроса - копейки(точно не помню, рублей 300 штоль). Всяко лучше чем тряпкой махать под капотом все время.
