    valko
    По умолчанию Воет переднее колесо на 850
    850 95г. 2.0 переднее левое колесо воет, когда медленно по парковке катишься так мееедлено воет, быстрее едешь быстрее воет, похоже на скрип или вой. Что это ? Подшибник ступицы ?
    Серёга71
    Это подшипник ступицы. На ходу послушай при каком маневре ( тобишь поворот) воет сильнее, если при левом - то правый, если при правом - то левый. Подшипник меняется вместе со ступицей.
    Последний раз редактировалось Серёга71; 30-06-2007 в 09:40.
    Аватар для Серж
    t55
    хм...почитал тут,задумался о своём..могёт не в тему но..
    у меня тоже воет..но заднее..какое не пойму,но вот в чём дело..воет на прямой..прямо
    гудит,даже маленькая вибрация по кузову,словно вот вот рассыпится подшипник..
    и чем медленнее,тем громче...НО гул пропадает когда нажмёшь на тормоз,отпускаешь - появляется..задние диски,колодки,ручниковые колодки новые..супорта перебрал с
    заменой всех пыльников и манжетов..т.е. к тормозам нет притензий..
    два раза лопало терпение слушать этот гул - разбирал,смотрел-всё в норме,и люфта вродь нет у подшипников...
    в итоге забил и уж третью неделю езжу и терплю..
    ох чувствую выведет из себя это,куплю, билат, всю балку заднюю в сборе
    Кончающийся подшипник ступицы, будет выдавать себя гулом, который увеличивается при повышении скорости. Поначалу, его можно услышать на 100км/ч (примерно), дальше слышно уже и при 80, дальше и при 60... Поначалу, его вполне можно заглушить магнитолой, но в дальнейшем - магнитола уже не справляется. Создается ощущение, что тебя нагоняет самолет . На малых скоростях, гул обычно не появляется, т.к. мало кто из нас дотерпливает до этого момента .
    Очень(!) редко, но случается, что подшипник не воет - но помирает. Определенные звуки при этом присутствуют, но привязать их напрямую к нему не просто.
    В подобных случаях, нужно диагностировать всю подвеску, путем обращения к специалистам или самостоятельно.
    t55
    да есть такое дело, всё правельно..просто могу добавить из своего опыта,
    заменил передний подшипник (он на 850-ой заодно со ступицей идёт)..
    но гад не выл ни черта!на любых скоростях(до сих пор удивляюсь) специально проверял,а обнаружил случайно,пошатав колесо почувствовал люфт..
    снял его..и впрям он далеко уже не первой свежести,заменил и всё в норме
    valko
    хмм , на большей скорости от 50 и выше гула и воя никакого нет, только когда медленно километров 10-15, и еще когда в право поворачиваешь , такое как потрескивание идет, наверное это шрус, может быть гул и воет изза него ?
    Последний раз редактировалось valko; 30-06-2007 в 14:29.
    Серёга71
    Тогда попробуй на маленькой скорости, как бы разворачиваясь, немного газку поддать, если это шруз услышишь характерные щелчки.Удачи в поиске.
    valko
    да, когда разворачиаешся и если газку поддать то щелкает...
    Серёга71
    Точно он, собака
    VOL-VLAD
    У меня по моему тоже появился слабый звук в левом переднем колесе.Едешь и звук такой как будто едешь по асфальту,где только проехал гусеничный трактор.А при повороте направо ,появляется легкий звук ххырт-ххырт,ххырт-ххырт,как будто колесо "восьмеркой крутиться.Что это может быть?
    Аватар для expluatator
    Цитата Сообщение от VOL-VLAD
    Что это может быть?
    да скорее всего туда же....гоу за новым подшипником
    VOL-VLAD
    Это не есть гуд. Какова цена вопроса?
    Аватар для Henk850
    Я недавно менял на Скановскую. Вроде, около 2 т.р. вместе со ступицей.
    Серёга71
    Я менял на СКАН 2300, за ступицу, работа бесплатно, сам менял.Там торксы стоят, размер не помню.
    Makc
    А вот вы всё подшипник, да подшипник, а может это всётаки из-за колодок, я так понял свист ведь тока на маленьких скоростях. А похрустывать при выворачивании руля может быть из-за износа крестовины (не зная как она правильно называется), которая от рулевого вала к рейке идёт.
    Хруст крестовины смотрят крутя руть на одном месте (даже не хруст а стук), а шрус - в движении. Если поварачивая руль, как правило до упор, слышен хруст ( к примеру при развороте) - 100% шрус.
    VOL-VLAD
    Серега,а где брал ступицу? У нас здесь 5300 заломили.Дорого. Скан хочу.Сколько уже проехал?
    Серёга71
    Ступицу брал у Глеба ( Москва, Кунцевский Авто рынок), машинка прошла тыщ 30.
    Keeper_s70
    Ну уж лучше skf, около 4тык зато надолго. От скантеха зарёкся, помоему фуфло полное.
    или б\у приличный найти за те-же 1-2тык, сам ставил 850 так и забыл....
    Серёга71
    Конечно может и так, есть одно НО. СКАН - сам ни чего не производит, а только упаковывает. И не посмотрев чей подшипник нельзя заранее сказать ГАВНО.
