    av3167
    По умолчанию Тахометр на 460
    Поменял на Валечке мозги с Феникса3В на Феникс 5 ,от Реногора.НЕ работает теперь тахометр.Кто может помочь снять параметры сигнала идущего с 18 ноги мозгов на тахометр.У меня простая панель без компьютора.
    av3167
    Коллеги ,пожалуйста,поактивние.Надо исправить тахометр.
    av3167
    Увы,помощь не подошла вовремя.Пришлось сигнал на тахометр взять с катушек зажигания.Все теперь работает.Вывод: на тахометр Вольво 460 должен поступать высоковольтный сигнал.
    Аватар для DAC
    На тахометр поступают импульсы либо с ЭБУ (для инжектора), либо с прерывателя (выход скорее всего с блока управления зажиганием (для карбюратора). Но никак не с высоковольтной части! Импульсы амплитудой не более бортового напряжения. 2 импульса на оборот коленвала (обычно). Приборная панель одинаковая для карбюратора/инжектора должна быть. И вообще, везде сигналы похожие. Но только не высоковольтные. Есть старые тахометры, которые могут работать от сигнала с провода, намотанного рядом с катушкой, но это ужас. Возможно схема в приборке живучая и такое переживёт, но это неправильно.
    А раз другой блок - надо знать, какая нога у него является выходом на тахометр...
    av3167
    Увы ,ДАК.не прав.На 460 вольве сигнал на тахометр поступает высоковольтный, прибл. 80 вольт.Аналог этого напряжения поступает на низковольтную обмотку катушки зажигания.Возможно низковольтный, прибл 12в сигнал, используется в приборных панелях с маршрутным компьютором.Получается сколько машин столько и электросхем на 460 моделях.
    SVR
    Судя повсему DAC имел виду не низковольтную обмотку катушки, а и менно как вы сказали высоковольтный сигнал, т.е. 15-20 КВ.
    Аватар для DAC
    Увы ,ДАК.не прав
    Возможно. Почему Вы так решили?
    Может быть именно Вам "удалось" намерять 80В? Ниже привожу схему, где показано, откуда берётся сигнал на тахометр для карбюраторного движка. Естественно ЭДС катушки индуктивности добавляется и отсюда там всякие всплески возможны, но: конденсатор-то в порядке? 80В возможно, и работать будет, но что так должно быть - отрицаю. Зачем?
    Не совсем корректная фраза.
    У меня обычная панель приборов. Сигнал поступает с ЭБУ. Задача: придумайте схему - как при питании ЭБУ 12В получить на выходе управляющие импульсы амплитудой более 12В. (Естественно это не сложно). Но! Попробуйте объяснить - зачем?
    Не факт. Электросхем - да. Но ключевые элементы похожи по принципу работы.
    Ещё раз повторю - я утверждаю, что тахометр большинства автомобилей должен нормально работать от импульсов амплитудой 12В и даже менее. При этом он "выживет" и если импульсы будут амплитудой 100В.
    Уверен, что текущий тахометр будет работать от импульсов, поступающих с ЭБУ (выход на тахометр), если только они там присутствуют. Вы уверены, что у Феникса5 18-й вывод на тахометр?
    Последний раз редактировалось DAC; 29-08-2007 в 13:51.
    Аватар для DAC
    Если до этого стоял ЭБУ инжектора, то всё так же. Если ставить инжектор вместо карбюратора, тогда, возможно, есть разные входы тахометра на ПП, и то не факт. Вот пример, что такое возможно. Надо посмотреть вход на ПП VOLVO один и тот же для карба и инжектора (вряд ли).
    И вообще тахометр вещь не сложная. Вот с генератора (поднимался в другой теме вопрос) - видите разницу? Пара элементов RC-цепочки.
    Ещё один момент... Возможно, что на Вашем ЭБУ Fenix5 выходной сигнал амплитудой 5В. Маловероятно, но возможно. Его могло бы "не хватить". Опять-таки вряд ли...
ID:	20290   Нажмите на изображение для увеличения.
    av3167
    Очень хорошо,что DAC привел эл.схемы.Приведу свои шаги по реанимации тахометра.
    Проверил сигнал на 18 ноге Феникса5 - прибл. 5Вольт переменных.Мерил китайским тестером .Убедился,что процессор исправен.Разобрал тахометр и вместо входного сопротивления поставил потенциометр.Крутил его от 0 до 56кОм , тахометр даже не дергался. Пришлось поставить диоды - тахометр заработал.По вопросу уровня выходного напряжения на низковольтной обмотке катушки зажигания знаю, что на выходе бесконтактных прерывателей стоит транзистор BYD 941ZP рабочее напряжение которого намного больше 12 Вольт. На сайте либителей АЗЛК есть эпюры напряжения на выходе компа,но без масштаба ,попробую их приклеить.http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=13982
    Саму картинку не получилось вставить.
    Последний раз редактировалось av3167; 03-09-2007 в 08:29. Причина: Добавить
