    Аватар для Bohdan-S60
    По умолчанию Вибрации мотора на S60
    Volvo S60 2001 года, мотор 2.4i (125kW), ручная КП.
    Жужжащие вибрации мотора, похожие на работу электробритвы.
    Наблюдаются в диапазоне 1500-1600 об/мин. Очень раздражает, т.к. на 4 передаче и скорости в ~60 км/час попадаю в указанный диапазон оборотов. Поменял верхний и один из нижних сайлент блоков мотора, не помогло, вибрации остались.
    Вопрос к владельцам S60. Встречал ли кто указанную проблему? Чем лечится? Выручайте!!!
    Аватар для SergVolvo
    Когда авто стоит на месте , вибрации есть в этом диапазоне оборотов?
    Аватар для obormot
    может от доп оборудования? кондей ?
    Да, есть, несколько слабее. При движении проявляются под добавление газа и езде с постоянной скоростью. При сбросе газа их нет.
    Работу кондея тихой не назовешь, но не то. Проверяю с выключенной A/C и вентилятором обдува салона в ноль.
    Двигатель или КПП не упираются в защиту картера?
    Очень похоже на то ,что чемто они задевают за кузовные детали или подрамник.
    Надо смотреть , так похоже гадать бесполезно.
    Аватар для Chrome
    Может подушки двигателя какие-нибудь?
    Аватар для Slaver
    Присоеденюсь. Тоже задаюсь вопросом, от чего же, вибрации, особенно заметно на холостых, и щелчёк при трогании, оч. похоже на подушки мотора, посмотреть руки не доходят пока.
    Аватар для Slaver
    Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
    Предлагаю модераторам переместить тему в Вопрос техcпециалистам СТО Volvo.
    Возможно они ответят?
    Самое простое - на диагностику сьездить.
    У меня есть что-то похожее: на диагностике (при покупке) приговорили какую-то резинку под двигателем (нижний демпфер двигателя), но еще не менял.
    Щелчок был, проявлялся, правда, не всегда. Нужно было неудачно, грубо стартануть. После замены указанных сайлентблоков (верхний и один из нижних), пропал. Вибрации остались.
    Менять в срочном порядке. О результатах доложить. Можно поконкретнее о "резинке"? Там их несколько нижних. Может знаете номер детали?
    "нижний демпфер двигателя" © ...
    ее все по этому названию узнают.
    стоит около 3000руб (~$100-110), стоимость работы по замене - похоже, небольшая.
    Аватар для Henk850
    Предлагаю модераторам переместить тему в Вопрос техcпециалистам СТО Volvo. Возможно они ответят?
    Спецы без проблем ответят и в этой теме. А в той, вы искусственно сузите круг возможных советчиков... Хотя, если вы этого серьезно хотите...
    Аватар для Slaver
    Пасиб, уже нет необходимости.
    Правильно говорят: хороший стук на ружу выйдет! Оказался, выжимной...
    Похоже скоро попадаю на сцепление, долго точно не проживет ибо прогрессирует по тихоньку
    Для меня вопрос в силе. Как у вас, заменили "нижний демпфер двигателя"?
    Нижний демпфер двигателя заменен на новый. Не помогло. Последние подозрения на среднюю часть выхлопной трубы.
