    Lexandre
    По умолчанию Замена лампы в ПТФ на V40
    Простите дурака, если что не так.
    Вчера обнаружил, что не горит лампа противотуманки с моей стороны. Я вот думаю, как ее поменять? Стекло треснутое(такая уже была), поэтому боюсь даже трогать. Но, в принципе, чтобы поменять лампу, надо лезть под машину или на подъемник ее или как? И какие там лампы стоят?
    Lexandre
    неужели никто не может помочь?
    top2003
    обычная гологенка для противотуманки с 2-мя контактами (один на проводке) на 55 ватт. Я поставил на 100 ватт. Вроде нормально. Замена на яме, лучше на подьёмнике.
    найдёшь заднюю часть ПТФ, на ней пластиковый лючек, который закрывается прижимной мет. скобой. Открывай, вынимай лампу, ставь новую.
    Процедура проста, но не очень удобно подлезть. Самому сделать - как 2 пальца оба...сфальт.
    V40/1998/2,0/МКПП
    Lexandre
    Спасибо большое! А если на двух домкратах - можно обойтись или лучше не стоит, машина то все равно низкая?
    Аватар для Dimasik
    Я снимал поворотник и сверху добиралься, и легко поменял, правую лампу поменял только снизу отгнув пластик.
