    По умолчанию Замена подушек.
    Если возьму целые подушки(торпедо и руль)от другой такой же машины и вставлю их,будет ли ругаться комп и вообще увидит ли их?
  2. #2
    Аватар для s_phoenix
    Помимо того, что вы вставите новые подушки, необходимо ещё подружить программные блоки управления. Ставят грамотно их только на дилерских станциях, соотв., если офиц. дилер Volvo на это будет согласен, то ставьте.
    ЗЫ. Именно от аналогичной модели если только.
    Последний раз редактировалось s_phoenix; 10-09-2007 в 11:57.
  3. #3
    Аватар для Серж
    Все операции по замене элементов SRS необходимо производить, отключив и надежно изолировав минусовую клемму АКБ от корпуса авто.
    Замена на б/у air-бэги - это не лучшее решение, но ездить вам, так что....
    Что касается самой операции замены, то если водительский air-бэг (в ступице рулевого колеса) полностью идентичен вашему и при этом функциональность кнопок на руле не меняется или эта функциональность вам не требуется, то никакое программное обеспечение загружать не требуется.
    Последний раз редактировалось Серж; 10-09-2007 в 20:18.
  4. #4
    Просто подушки новые,а авто уже в утиль.Покупать новые доволно накладно.
  5. #5
    Аватар для Серж
    В таком случае проблемы действительно нет. Отключите АКБ и за дело.
  6. #6
    Аватар для stas_gs
    Купил Volvo XC90 2004 и вней уже были использованы боковые подушки "шторки".
    Посмотрел... на этом месте пусто, ошибок на панели нет, лампочка SRS на панели горит при зажигании несколько секунд и потом гаснет (думаю работает как надо, значит до меня исправили блок SRS).
    Если мне купить подушку и самому поставить...
    Есть ли инструкция, желательно с фотками, по установке SRS?
    И что потом нужно чтоб она нормально заработала, т.е. нужно везти блок SRS в сервис, чтоб его там "подшаманили" или можно его самому сделать, т.е. отвезти знатному електрику? Но вот тоже нужна инструкция по этому блоку...
  7. #7
    Аватар для Bobs_
    stas_gs, модельный год авто 2004 или 2005 ?
  8. #8
    Аватар для stas_gs
    BOBS, по вин коду 2004, а по стёклам и ремням вооще оформили 2003...((
    Последний раз редактировалось stas_gs; 21-06-2011 в 23:28.
  9. #9
    Аватар для Bobs_
    Значит поставлены обманки и возможно не только на "шторки".
    Ниже два файла с описаниями, если потребуется описание разборки еще каких узлов, пишите:
    Вложения Вложения
  10. #10
    Аватар для stas_gs
    Благодарю!!!
    Если у меня не XC90, 2004, B5254T2, AW50/51 AWD, L.H.D ti,
    а B6294T ?
    Вот вин на всякий случай... Оффтоп
    Последний раз редактировалось stas_gs; 22-06-2011 в 07:52.
  11. #11
    Аватар для Bobs_
    а B6294T ?
    В данном случае это не существенно.
  12. #12
    Аватар для stas_gs
    Где эти обманки могут стоять и на что ещё могут стоять? Подскажи...((
  13. #13
    Аватар для little
    В разъёмах 6-ти подушек. и 5-ти преднатяжителей ремней
