    По умолчанию Снятие ступицы , замена защиты диска....
    Поменял тормозные диски и хочу заменить их защиту , но для этого нужно снимать ступицу ... Может кто подскажет на что обратить внимание при выполнении этой процедуры , чтобы долго не сидеть со ступицей в руках !
    VOLVO745 B230F 1989г. тормоза DBA
    SVR
    а разве для этого нужно ступицу снимать?
    В теме Тормоза на 740 от C70 заменена ступица а защита не тронута .....
    Каким образом всеже можно снять защиту не трогая ступицу.....
    Ну да ладно .. гайка на ступице прижата (законтрена) с трех сторон похоже пневматикой, после того как я поставлю ее обратно что нужно сделать?...
    Хватит того что я капну герметика для резьбовых соединений или нужно контрить также как было ?
    И еще вопрос - ступица снимается с помощью специнструмента или при помощи
    "молотка"?
    Заранее спасибо за совет !
    Аватар для Makovei
    "молотка"?
    Ну вы блин даете.. Вопрос первый на кой? Во-вторых снимать ступицу надо лишь ключ для откручивания ступичной гайки и ручки, обращаться с ней стоит очень аккуратно. Я менял сам недавно на новую. Вообще то гайки при снятии ступицы, как мне помниться, по технологии , следует после откручивания менять на новые. Врочем и старую можно закрутить. Вопрос на кой лазить в ответственный узел? Для чего менять снегозащитные щитки возникла срочная необходимость?
    SVR
    А снятого тормозного диска не хватает?
    У тя какой диск тормозной, объединенный со ступицей что-ли?
    Хотя по году уже разделные должны быть.
    Спупица после снятия гайки - легко снимается, максимум съемничек, но ни как не молоток, но просто так снимать ступицу не советую.
    Подшипники ступичные у тя какие, шариковые уже или роликовые (конусные)?
    Cнимать ступицу не стал внял советам , подожду пока сами застучат ,а потом оптом все и поменяю . Ступицы раздельны с дисками . Какие подшипники не знаю хотя скорее всего стоят шариковые . На конусные не похоже .
    Посему тема может быть закрыта !
