Страница 1 из 2 12 Последняя
    helbond
    По умолчанию S70 радио код ПОМОГИТЕ
    S70 1998 года
    поменял акумулятор и всё
    радио требует код
    pleaze help
    спосибо
    tomas126@gmail.com
    Аватар для Серж
    Цитата Сообщение от helbond
    S70 1998 года
    радио требует код
    pleaze help
    спосибо
    tomas126@gmail.com
    http://volvo-850.narod.ru/sdelay/magnitola.htm
    Аватар для Synthetic
    простите, что встреваю, но лучше http://volvo850.ru/sdelay/magnitola.htm
    зеркало на народе без картинок... в последнее время.
    helbond
    Thnks но кода там нет .... magnitola SC - 802
    Последний раз редактировалось helbond; 14-10-2007 в 18:51.
    Аватар для SergVolvo
    Спасибо!
    Если вдруг еще что увидишь нетак , пиши я поправлю.
    Яндекс не все имена файлов переваривает нормально, потому такая ерунда и получилась.
    Поправил.
    Цитата Сообщение от SergVolvo
    Спасибо!
    Поправил.
    привет.
    пишу.
    ссылочка на http://volvo850.ru/magnitola/Cr-802.rar не работает... она вроде бы как нужна человеку, если он конечно не расчитывает на готовый код и морально готов поработать отверткой...
    240-740-v70
    S70 1998 года
    радио требует код
    pleaze help
    спосибо
    tomas126@gmail.com
    Там дается несколько попыток, если не уложился, загорается OFF и коды больше не принимаются.
    Вопрос такой: как вернуться с положения OFF в положение CODE? Достаточно ли для этого на какое-то время отключить аккумулятор?
    Спасибо.
    Аватар для Серж
    Спасибо.
    Насколько я помню (в том числе и себя самого с утра ) после блокировки магнитолы необходимо держать её НЕПРЕРЫВНО 2 часа при поданном на неё электропитании. По истечении этого времени магнитола опять предложит ввести "CODE".
    240-740-v70
    Спасибо, Серж, попробуем.
    О результатах напишу, страна должна знать...
    240-740-v70
    В общем все сраслось, только к сожалению, не могу сказать однозначно за счет чего. Эксперимент не получился чистым - так случилось, что оставил машину не на два часа, а намного дольше и когда пришел, там батарея села до такой степени, что не то что не завестись, а даже табло на магнитоле не светилось. Только лампочки на водительской панели. После прикуривания магнитола действительно перешла в состояние CODE.
    Почему мне казалось, что надо отключить батарею?
    Если предположить, что в магнитоле нет батарейки, а очевидно ее нет и даже нет большой буферной емкости, поскольку очень даже кратковременное отключение питания переводит ее в режим CODE, то это CODE и есть ее дефолтное состояние. Т.е. память ее, где хранится количество неудачных попыток, состояние OFF и прочая фигня, неизвестно какая, стирается. Код магнитолы зашит в комбинации диодов, либо епроме и это навечно. Таким образом, предполагаю, что полное отключение питания должно веруть магнитолу в дефолтный режим.
    Но поскольку уже все работает, как-то влом отключать клемму. А в слеующий раз обязательно сделаю и расскажу. Два часа держать машину включенной не особо удобно, если своего гаража нет.
    Спасибо, Серж.
    Аватар для Серж
    Спасибо, Серж.
    Эххххх, счастливые вы там люди
    У нас два часа в работающей машине - это как раз в пробках от дома до работы или обратно добраться, да и то если повезёт...
    P.S. Соберусь с силами - постараюсь дополнить по технике.
    Спасибо, Серж.
    УВЫ! Это не так.
    В магнитоле стоит либо процессор с внутренней памятью энергонезависимой, либо с внешней флеш памятью также энергонезависимой.
    И соотвественно снятие питания ни как на состояние магнитола заблокированной не влияет.
    Ёе из этого сотояния программный таймер может вывести или перепрошивка дампика .
    Можно также вообще её от кода отучить поменяв прошивку.
    А можно код оттуда вытащить темже программатором.
    ПОЭТОМУ держать включенной магнитолу в режиме отстоя НАДО!
    Neuro
    2helbond: Столкнулся с такой же проблемой на такой же машине и магнитоле. К сожалению на предлагаемых по ранее указанным ссылкам калькуляторах кода этой модели нет. Собирался смотреть диодную матрицу, но не успел магнитолу раскурочить.
    Программы определения кода по ВИН-у машины есть у официальных дилеров.
    Звонил в "Свид-Мобиль" - был культурно отправлен далеко, предложили приехать, подключить магнитолу к какому-то стенду. Узнал в "Мусе-Моторс" (Краснодар) без всякого предъявления магнитолы, только по ВИНу. Так что советую связаться с дилерами.
    Аватар для Sorvap
    ВПочему мне казалось, что надо отключить батарею?
    Хз, у меня на 40-ке при спокойной замене аккумулятора Код не запросила, и все настройки оставила старые. При этом у меня правда код был
    Аватар для Серж
    S40 2002 года является сетевой машиной - с чего ей собственно код магниолы спрашивать?
    Аватар для Sorvap
    Ну уж не знаю, чего ей спрашивать, но в описании все про него написано, и один из сервисменов мне специально этот код на бумажке дал. Даже больше того, я когда ее в салоне покупал, он не завелась аккум сел, дык потом, когда прикурили, мне этот код и дали...и вводили его, шоб магнитола ожила
    Последний раз редактировалось Sorvap; 18-03-2008 в 19:38.
    FordKamaz
    Буду очень благодарен если поможете решить проблему "CODE"
    Volvo та же - S70
    магнетола - CT-906
    S/N - W2539068D
    VIN - YV1LS5106W2485690
    Аватар для crazytosh
    1234 попробуй
    FordKamaz
    получаю 'Error'
    Последний раз редактировалось FordKamaz; 19-08-2008 в 21:40.
    Цитата Сообщение от crazytosh
    1234 попробуй
    Вот он введет 3 раза неправильно код, и тогда в отстой надо будет ставить магнитолу на несколько часов.
    А потом еще несколько раз так ошибется и она совсем заблокируется.
    ГОСПОДА если незнаете темы зачем так подсказывать?!
    С таким же успехом можно набирать подряд 1111 2222 и т.д.
    Не проще ли все таки обратится к дилеру , пусть не любому, немножко поработать с телефоном, и получить верный код.
    Ведь если внимательно тему читать от и до этого поста, все варианты тут перечислены.
    Но здесь диллеры безмолствуют, здесь никто код приводить не будет.
    Предположу , что за это они по шапке получат, если его опубликуют в инете без спроса .
    во загнул-то тоесть ты думаешь, что ему специально советуют?
    по поводу - знаем/не знаем.
    я привел пример своей магнитолы
    Аватар для Persona
    Когда-то с такой проблемой на Пассате мне достаточно было обратиться к дилеру, стоило не дорого.
    Не обижайся, но магнитол с одинаковым кодом нет.
    ЕСЛИ !!! Она уже не побывала в руках мастера, перепрограммировать можно всё. В таком случае и код 1234 можно склонировать во все магнитолы прошедшие через руки мастера. Без спец оборудования и знаний это не сделать.
    Самый легкий вариант в этой ситуации звонок дилеру. Чуть посложнее, приехать к нему в гости. Еще сложнее и стоит денег уже кучку небольшую, это поездка к мастеру и перепрошивка её, т.е раскодирование магнитолы.
    Ну и самый кардинальный способ , выкинуть магнитолу и купить новую. :p
    На ошибку отведено 3 попытки.
    3 раза ошибся , если не одумался после "отстоя " , пытайся еще и еще, пока она не заблокируется совсем.
    Тогда останется последний вариант и пердпоследний , для решения проблемы.
    Вот что я хотел сказать.
    Да никакх обид
    у меня такаж неприятность на трассе между питером и мск случилась. сел акком, прикурил, а магнитола код запрашивает мин 5 втыкал, что и как в итоге набрал первое попавшееся - и угадал
    FordKamaz
    придётся ехать к дилеру и платить бабки (~25 баксов)
    Аватар для Кент
    Крейзи ... ну чего ты плять гонишь .. код твой написан на магнитоле .. и он ну ни как не 1234
    там код по моему 3334
  28. #27
    Ипать, вечно ты неугомонный, 1234 - приезжай, продемонстрирую :p :p :p
  29. #28
    Аватар для Кент
    вынь магнитолу балбес .. и посмотри на наклейку ... я для тебя там послание оставил .. с номером кода
  30. #29
    баксы вложил :p
    с номером кода
    пасип
    но подошел вышеуказанный
  31. #30
    Аватар для dosvidosov
    баксы вложил :p
    пасип
    Таки, видать, мастер над ней ужо поколдовал
