    spkozlov
    Question Звук двигателя
    Коллеги! Может кто просветить? До сего дня не заморачивался, а сегодня в Автотемпе задал вопрос.
    Проблема следующая. При заводке на холодную двигатель сначала работает нормально, но через несколько секунд где-то внизу двигателя раздается рокочущий звук отдаленно напоминающий секущий глушитель. Примерно через пару минут звук пропадает. Система выпуска без изъянов. Такая картина наблюдается со дня приобретения авто. Думал так и надо. Тем более проехано без проблем больше 60 000 км. Сегодня решил спросить спецов Автотемпа. При приемке после описания проблемы мастер высказался о неисправности какой то муфты, однако не уточнил ее расположение. После возврата машины после ТО тот же мастер сообщил, что ничего услышать не удалось. Однако версию свою повторил и даже обозначил цену ее решения в 25 косых в рублях. Кто из вас сталкивался с подобной проблемой? И что это может быть за муфта такая? Может Вы Петрович что нибудь скажете по этому поводу? Машина S40? 2002 года, движок 1,8 АТ.
    Аватар для Петрович Volvo
    надо слышать, так ничего не скажу
    Рома
    Боюсь сказать ерунду, но у меня такой же звук - только он исходит от компрессора (или нагнетателя) холодного запуска - который качает воздух в выхлопной коллектор для дожигания остатков продуктов горения.
    Сори если че не так!
    spkozlov
    такой звук все время или пропадает при прогреве?
    Рома
    Все как вы описали: Через 5-10 секунд после старта на холодную, продолжается с минуту-две (здесь тепло еще - рано утром темпиратура максимум до 5-7 опускается), потом-только урчание движка - компрессор благополучно выключается.
    У меня на 960й он стоит с правой стороны движка - сантиметров 40 агегат с заборным у-образным патрубком. Там еще фильтр стоит который раз в 40 тыщ надо менять!
    spkozlov
    А что за муфта такая? Или это ввод в заблуждение?
    Аватар для Henk850
    От Админа: Тема перемещена в раздел, где на нее могут отвечать и высказывать свои предположения ВСЕ.
    Аватар для Makovei
    Согласе что звук есть штатная работа воздушного насоса который продувает систему вентеляции картера на холодном моторе (включается он иногда кратковременно и в некоторых других режимах). Итак заводишь утром машину, открываешь капот, империческим путем находишь источник шума, ежели он и есть насос (ближе к нижней части мотора), то незабудь мастеру дать в бубен за развод.
    Последний раз редактировалось Makovei; 24-10-2007 в 18:24.
    spkozlov
    Спасибо! Надо проверить.
    Хотел данный насос в книжке про вольво найти. однако ничего нет. видимо книжка гавно.
