    Nihilist
    Question Задний датчик детонации на T5 95г.
    Загорается лямбда раз в месяц. В Обухове прочитали ошибку заднего датчика детонации. На заказ 3500. Но говорят от Bosch подходит. Может мне кто-нить помочь выяснить какой именно, если прижмет, придется покупать...
    Можт вот это:
    0261231121,
    http://www.podveski.net/index.php?productID=240736
    как быть уверенным?
    вот в оригинале видимо идет такой комплект....
    http://www.racepages.com/products/?D...015+9485&Nty=1
    Нашел от БОШа по телефону подсказали по движку - 194 р
    Последний раз редактировалось Nihilist; 23-10-2007 в 11:54.
    Клепа
    Можт вот это:
    0261231121,
    как быть уверенным?
    http://www.volvo850.ru/detalyzamena/datdetonac.htm
    Аватар для Влад0380
    а смысл брать новый
    Датчик б/у 1000р.
    За подробностями велкам в личку
    Аватар для s_phoenix
    Цитата Сообщение от Клепа
    соответствуют по электрическим характеристикам
    А по применимости разъёма ни слова по ссылке.
    Nihilist
    Cool
    Купил я этот датчик, по книжке Haynes, каталогу Бош и внешнему виду - он. 194 рубля стоит.
    Но! Чтобы его поменять, надо СНЯТЬ КОЛЛЕКТОР. Итого - 3500 в Обухове стоит сия операция.
    Деталь 194, а замена - 3500. Вот так.
    Кстати там же купил бошевский моторчик омывателя фары за 3159 р и поменял сам. Моторчик - в сборе, т.е. со стержнем, креплениями, проводами, корпусом и проч, не просто моторчик сам по себе. Просто вставляешь и готово.
    БУ-датчик мне как-то не нужен
    Последний раз редактировалось Nihilist; 27-10-2007 в 14:39. Причина: и кстати
    Да практически на 90 % уверен что старый можно было починить, там как правило предохранитель отходит - а выполнен он в виде квадратика как бы из металла стоящим между двух контактиков - типа при перегреве он там как то отходит. У меня не работали оба - сейчас оба работают, просто поправил этот самый квадратик.
    К стати вырожение - поставил и готово - наверное применимо к левому приводу , так как что бы вытащить правый надо немного повозиться.
    К статити когда коллектор снимали надеюсь сразу и маслоотделитель махнули ( ну или почистили)
    Последний раз редактировалось SergeyT5; 29-10-2007 в 10:32.
    Nihilist
    А еще не снимали коллектор. А что за маслоотделитель? Что дает его чистка?
    Старый моторчик я не выкинул, поковыряюсь на досуге!
    Маслоотделитель - это пластиковая коробочка, которая типа отделяет масло от картерных газов. Вощем он забивается, тем самым вызывая повышение давления картерных газов в системе - что приводит к появлению утечек масла отовсюду где есть возможность.
    Вощем если буш снимать впускной, то обязательно промой или поменяй на новый - это не помешает уж точно.
    Nihilist
    Спасибо за совет, сделаю!
    Koljok08
    Achtung
    Да не надо чистить маслоуловитель.Он и так чиститься когда по трассе дашь 160,это все быйки.Сам верил пока не разобрал.Пробег 375 тас,чисто там,стерильность рабочая............фигню люди советуют...
