    rishard
    По умолчанию завыла печка
    Да,господа,завыл мотор печки.Ума неприложу зачем и почему.(v40,1996,2.0)
    Звук стал громкий и ,как показалось, с вибрацией,на 4 и 5 давит на уши.На 2 терпимо.Может что-то открутилось?Что открить,где посмотреть,кто сталкивался?
    Аватар для Henk850
    Скорее всего приходит кирдык моторчику печки. Хотя, возможен вариант прокручивания крыльчатки на шкиве (эта болезнь, также наблюдалась у ВАЗ 2101, 21011).
    Последний раз редактировалось Henk850; 23-10-2007 в 19:32.
    Аватар для Чингис-Хан
    Фильтр салона есть?
    rishard
    бли-и-и-н!!!
    rishard
    Насчет фильтра неискал,читал где-то что фильтра с более свежих годов пошди.
    Аватар для Henk850
    Цитата Сообщение от rishard
    бли-и-и-н!!!
    Не очень бьет по карману. Бошевский моторчик гораздо (в разы) дешевле, чем оригинал. Мы с Чингизом около полугода назад меняли мне
    Lexandre
    Ну вообще она и должна громче на 5, чем на 2 работать, У меня также. Поток воздуха-то там мощнее в два раза!
    Аватар для expluatator
    Цитата Сообщение от Чингис-Хан
    Фильтр салона есть?
    +1...когда кончается фильтр - звук становится низким и глухим...
    ....когда кончается моторчик - звук тоооонкий и противный...
    ....проверить оч просто - снимите фильтр
    240-740-v70
    У меня на 740-й такое было, крыльчатка затирала. Разобрал моторчик весь (очень просто, а вот добраться до него и снять намного хуже), перечистил и перемазал. Работал нормально где-то еще год. Потом пошел рецидив. Дело в том, что подшипника там нет, внизу один шарик, а вверху просто букса с сальником. Где-то в этом месте от износа разбивается и начинается люфт. Крыльчатке нужно минимальнейшее биение, чтобы стала затирать, кроме того еще важно не нарушить соосность прикручивая мотор обратно.
    Такая гадость еще случается от хорошего удара машины или даже если налетел на яму или бордюр. Приходилось откручивать и закручивать заново.
    Но в конечном итоге приходишь к тому, что не лечится никак - разбивается совсем.
    БУ ставить не имеет смысла.
    rishard
    пойду попробую снять
    Снял кожох у пассажира в ногах,к моторчику подобраться хреново,нужна отвертка с коротким жалом,нерешился производить ремонт на коленках,записал номер мотора,посмотрим скока протянет.
    Последний раз редактировалось Серж; 24-10-2007 в 20:05.
    ну так фильтр-то проверили? его ресурс 10тыс
    Аватар для Henk850
    Летом и на грунтовках даже меньше...
    Борода 61
    Нарыл в Гугле. Тут правда про мерин, но есть там темы и с бэхой. Я думаю, если есть желание и время - што не попробовать? http://www.w201club.com/forum/viewtopic.php?t=1008
    rishard
    Спасибо за ссылку,познавательно!
    Салонного фильтра обнаружено небыло
    Тогда менять моторчик. Ищите Бошевский или Скан-Тех - они ВСЕ, включая оригинал, Бошевские :p :p .
    Так что ставить оригинал никакого смысла.
    rishard
    Неожиданная развязка-сняв мотор обнаружил внутри кусок тряпки,на вид довольно старый.Выходит,что она внутри барабанила.
    Ласточка снова в порядке!
    Спасибо всем кто участвовал в обсуждении!
    240-740-v70
    Откуда она там? Разве на воздухозаборе нет решетки как минимум?
    rishard
    в этом и есть загадка
    240-740-v70
    Козни врагов. Диверсия.
    rishard
    Чего толко люди под капотом нидержут,гаечные ключи,отвертки,после поездки в сервиз,таким образом разжился на головку для трещетки :p
    240-740-v70
    Ха! Попытался когда-то под капотом возить полиэтиленовый тазик для смены масла (багажник пачкать не хотелось, а гаража нет). В 740-й вообще под капотом куча свободного места, хоть сам садись. Так в тот же день этот тазик прикоснулся к чему-то горячему и стек наполовину. От идеи пришлось отказаться. Но бутерброды, завернутые в фольгу грел.
    Последний раз редактировалось 240-740-v70; 30-10-2007 в 04:15.
