    Аватар для Refractor
    По умолчанию Трудно заводится с утра.
    Здравствуй Андрей!
    Подскажи если знаешь:
    После длительной стоянки авто (утром) долго кручу стартером, чтобы завести движок. Потом в течении дня нормально, все с пол-оборота. Первое ощущение, что бензин куда то оттекает. Мож клапан какой обратный на**нулся?
    Аватар для Петрович Volvo
    вкл зажигание, даем паузу, потом старт.
    Спасибо за совет, попробую.
    Аватар для miiit
    У меня примерно такая же проблема обнаружилась на моей 850й.
    Но у меня когда постоит то схватывает нормально.
    Поработает 1-2сек и глохнет.
    Чтобы завестись мне приходится сразу как только заглохнет снова завестить, повоторить это несколько раз, добавляя обороты педалью газа. Заметил что при последнем заводе(или предпоследнем) раздается какой то металлическо-электрический треск откуда-то из приборной панели и больше движок не глохнет.
    Не подскажете из-за чего это может быть?
    надо искать, так не скажу
