    Аватар для Jack
    По умолчанию Звенит и не едет 850! Нужна помощь!
    В общем такая ситуация, с утра ездила нормально, потом приехал, поставил. Сейчас выхожу, завел, крутил дольше обычного, завелась, но затрещала как-будто гидрики молотят, подождал чуток, не успокаивается, прогрелась полностью, таже фигня. Прогазовал, ноль эмоций, звенит как жигули и обороты вяло набирает. Попробовал раскрутить поболе, тоже самое, и что интересно, у меня отсечка была на 6500, а сейчас ее нет, до 7000 крутилась. Проехался, не едет вообще, как волга блин((. Выдает ошибку 214, но она у меня пожизни висит, стирай не стирай, давно с ней езжу. Свечи пока не выкручивал, холодно очень, щас оденусь потеплее, пойду посмотрю.
    Чё за нафиг?
    Аватар для Влад0380
    Свечи тут точно не виноваты..
    Езжайте на диагностику..
    Клепа
    Машину не заводить!!!!!!!!!!
    В моем случае был обрыв клапана, причем машина ехала не плохо пока заводил размолотило один цилиндр, попробуй выкрутить свечи и посмотреть внутрь, я лично не смог выкрутить одну свечу так размолотило
    Аватар для Jack
    Мля, щас с братом посмотрели, говорит на клапан похоже, завтра в сервис, вскрытие покажет.
    Клепа
    Токо движок не заводи, а то на головку попадеш
    Аватар для Jack
    Блин, я на нем минут сорок проездил на таком с дури, за свечами скатался и т.д. Ни звук ни динамика не поменялись. Кстати после замены свечей стала работать тише и ровнее.
    Клепа
    А свечи старые целые а то мож кусак отломился
    ЗЫ Вапще слушать надо, пошупать-интернет диагноз сдесь не уместен. хотя если предоставиш запись звука :p
    Последний раз редактировалось Клепа; 11-11-2007 в 00:07.
    Аватар для Jack
    ГыГы, Клепа, коллега, запись звука конечно не предоставлю, но звук не сильно громкий, стрекочуще-звенящий и не меняется со временем. Свечи целые, но изолятор уже пробит, пожелтели снаружи (покоричневели даже), а так черные и сухие. В общем с утра еду в сервис, буду вскрывать башку. С братом поговорил (бывший хозяин моей вольвухи, мастер в сервисе куда поеду), говрит что трабл скорее всего с клапаном каким-то. Вскрою, отпишусь. Буду надеяться на лучшее. Хотя если бошка, то куплю б\у опять, так же как делалось при капиталке, т.е. голова у меня б\ушная ставилась. Хорошо что цена терпимая, хотя жена не понимает.
    Надеюсь понятно написал, а то
    Аватар для Jack
    Пока машину в сервис не отогнал, гоняю мысли.
    А не мог ли просто накрыться какой-нибудь гидрик? Собственно если бы был обрыв клапана, то поршень либо уже размолотило бы, либо звук был бы не сверху. А звук реально сверху, щелкающе-стучащий, слышен из под клапанной крышки.
    Клепа
    Может и гидрик, я с таким звуком час по пробкам отьездил, тож на гидрики надеялся, и поршень пробило и голову разбило, тут токо вскрытие покажет
    Аватар для Чингис-Хан
    Не надо гонять мысли - надо гнать на сервис, лучше всего на эвакуаторе.
    У меня было подобное - накрылся натяжитель ремня ГРМ, ремень перескочил на пару зубцов, причем он перескакивал несколько раз - я с таким звуком ещё и проехать успел какое-то время, пока ремень не оборвало.
    В итоге попал на ремонт головки с заменой впускных клапанов (выпускные, слава Богу, не загнуло) и заменой натяжителя.
    Поэтому не надо экспериментов - вези машинку в сервис, смотри ремень, натяжитель.
    Аватар для Jack
    Ну то что в сервис это само собой и естественно не своим ходом. Просто порассуждать решил, пока время есть до сервиса.
    Насчет ремня тоже мысль была. Но во-время капиталки, а это меньше 30000 км, все ролики и натяжители менялись... Ну ладно, в вск вскрывать буду...
    На наших движках 92 года с натяжителем есть загвоздка: там шайбочка маленькая ставилась, но не на все. Т.е. если при разборке шайба была, её надо на место вернуть, если натяжитель тот же ставится. Да и с натяжителями что-то интересное - с 93 пошёл новый номер по каталогу, внешне они одинаковые, а вот в чём разница, мне никто даже в Свиде толком не объяснил.
    У меня сейчас стоит новый (с новым номером), вроде работает.
    Клепа
    Натяжители то одинаковые , а вот пластиковая шайба идет токо с ориг ремнем в комплекте
    И шайба помоему у всех должна быть
    Разные натяжители, вообще-то их по ВАДИСУ 3 для двигателя 5254, видимо, менялась ширина ремня, менялись натяжители. И шайба или есть, или нет. В Букваре прочёл, уже после замены клапанов.
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 14-11-2007 в 13:29.
    Аватар для Jack
    Так оно и оказалось, накрылся гидравлический натяжитель и оба ролика. Когда увидел ремень, офигел, он стал уже в два раза, т.е. он съезжал потихоньку и стачивался об кожух. Перескочил на пару зубьев, отделался легким исПУКом и заменой натяжителя и роликов.
    Клепа
    повезло
    Аватар для Dr.Sqaer
    Очень поздравляю!
    Аватар для obormot
    ну и отлично, поздравляю!
    Поздравляю!
    А вот мне в такой ситуации не повезло..... :p :p :p :p
    Какой натяжитель поставил? Номер по каталогу есть?
    Аватар для Jack
    Поздравляю!
    Спасибо всем за поздравления! Реально рад что так обошлось
    Натяжитель х/з, не я покупал, но на вид сравнивал снятый и новый, один в один. Кстати при переборке натяжитель не менялся, менялись только ролики...
    Позже фотки ремня выложу, это пипец.))
    Машину правда еще не собрали до конца, я ролик вчера не тот купил, сегодня поменял и должны к вечеру сделать все.
    Последний раз редактировалось Jack; 19-11-2007 в 14:49.
    Аватар для Jack
    Полремня, за полцены!
    Налетай!
    Аватар для Refractor
    Устраивай аукцион, сейчас все налетят за супер тонким ремнем! :p Грызня начнется...
