    По умолчанию Лампочка непристегнутого ремня
    850 GLE 93'
    Случилось непонятное.
    Приехал вечером домой, отстегнул ремень - лампочка непристегнутого ремня (это красный прямоугольный сигнализатор, встроеный в верхнюю консоль освещения салона) не начала мигать, а просто загорелась постоянно.
    Отключение зажигания не помогло - лампа продолжала гореть. Чтобы не испытывать аккумулятор на прочность - отсоединил разьем под сидением (разьем "обогрев+сигнал непристегнутого ремня").
    На следующий день ничего не наладилось "само" - лампа горит, поэтому я как подключил разьем, так его и отключил.
    Поиск пока не принес результатов - подскажите, что искать и что диагностировать?
    Может ли это быть каким-то сигналом о ошибке?
    P.S.
    Из чего-то необычного за последнее время:
    За несколько дней до этого был проинсталирован китайский подогрев сидений (только водительнское сиденье, подключение через прикуриватель, мощность вроде небольшая). Родной попогрев водителя не работает давно, был продиагностирован обрыв в подогреве сидушки (остальное нормально работает, проверял). Отключение девайса не повлияло на лампочку.
    И, если это как-то связано - давно горит лампа SRS (точнее когда-то горела, счас удалена, чтобы не раздражать) и вклеена заглушка пассажирской подушки (и попадались осколки стекол под панелью ). Ошибки не читал.
    Сигнализации пассажирского переднего сидения нет (нет в принципе или он не работает - не знаю, но подогрев там исправно работает)
    P.P.S. Вспомнил, что есть еще звуковой сигнализатор непристегнутого ремня - он у меня тихо щелкает в районе блока переключения света. Сейчас точно не помню - но с большой вероятностью он тоже замолчал.
    Аватар для s_phoenix
    Попогрей и лампа непристёгнутот ремня, пмм, в единой сети.
    Аватар для tuskan
    Вообще- есть описание какое нить о том, где должны быть провода и датчики от этой системы?
    ато она у меня была отключена еще до меня, а хотелось бы вылечить
    Клепа
    Есть релюха в блоке под торпедой
    Ну если при сдергивании разьема что под сидением лампа гаснет, то искать надо именно тута, а именно в самой этофигне куда ремень всовывается, наверное там и замкнуло что то. Или прозвони сам штекерок, что бы убедится, хотя чего его звонить то, точно в той фигне что то замкнуло
    Клепа
    А если при застегивании ремня все работает( лампочка не горит) то прерывание лампы-реле, и может разобрать саму лабуду где лампы
    Последний раз редактировалось Клепа; 12-11-2007 в 16:41.
    Аватар для Чингис-Хан
    ИМХО, релюха нае.... . Т.е. залипла...
    Тупанул, конечно если зажигание выключено а лампа горит - то скорее всего реле залипло
    Клепа
    Ну на том и порешили . Аминь :p
    Спасибо.
    Значит первым номером ищем реле и разбираемся с ним.
    Аватар для SergVolvo
    оно в такой Ж ...пе стоит. На жгуте проводки в торпедо
    Клепа
    Да ладно, три винта коленного кожуха, сиденье назад и всех делов
    Нашел описание.
    tp3903202_850_1994_wiring_diagrams_section_3_39.pdf
    Там 98-100 страница.
    Не самое удобное место - уже пришлось менять реле стеклоочистителя, посему поза знакома.
    Реле 212
    Последний раз редактировалось Sergi_k; 12-11-2007 в 18:07.
    Клепа
    Ну ладно слукавил ,я ложился а седенье и головой вниз+ фонарик на голову
    Я примерно таким способом, только отодвигал сиденье и спиной ложился на порог (т.е. ноги на улице). Но у меня там под блоком стоит сигнализация, блок от пейджера, все это скручено стяжками... В прошлый раз это стоило почти полчаса времени и процарапаную до крови руку.
    Вчера вечером посмотрел я на это дело и решил отложить на несколько дней... Может сегодня постучу по корпусу отверточкой, вдруг "отлипнет"
    Забыл отписатся о результатае. Итак, чтобы закрыть тему.
    Оказалось оно самое. В блоке стояло немного странное реле - все родные у меня в высоком корпусе и помечены большой цифрой (как в документации) - а это белое, тоже в высоком корпусе, с маркировкой "М" вместо "212"
    Снял, разобрал, почистил монетки, пошевелил контакты отверточкой - поставил, собрал под креслом разьем - все работает.
    Аватар для Merida
    Я правильно понял,реле непристёгнутого водителя в монтажнике под номером 212?
    http://volvo850.ru/instruk/rele.htm
    Сто лет назад написано всё для вас.
    ЧИТАЙТЕ!!!!
