    Dreamer 740 Turbo
    По умолчанию Колесо за стойку цепляет
    Заменил резину, знакомый дешево отдал 225/65/15. Так переднее левое колесо от стойку трёт, на правом всё нормально, около 1см зазор. Это стойка кривая? Как-набудь регулируется это дело на 740-й?
    Аватар для Чингис-Хан
    Проверьте геометрию кузова. У меня было подобное на Сеате - лонжерон с одной стороны был недотянут после аварии.
    Dreamer 740 Turbo
    Я решил эту проблему подложив шайбы 2мм, что дальше делать пока не знаю, если бы не поставил широкую резину - не узнал бы. Но при регулировке схода, мастер так и не смог убрать тягу вправо.
    может не по теме по интересно какая резина стоит сзади и при повороте передние не скребут ? Какие диски стоят а то нужно летнюю резину покупать а какую не знаю ...хочется сзади пошире поставить . Заранее спасибо
