    Аватар для SautoX
    По умолчанию Первый раз
    Сегодня в первый раз проколол колесо на своей S60. Собственно размеренно двигался в пробке и вдруг почувствовал, что машину тянет в сторону, останавливаюсь - точно, переднее левое спущено в ноль. Подавленное настроение усугубляло предшествующее этому событию двухчасовое стояние в глухой пробке. Кроме того, сегодня же с утра был выдернут с работы на помощь матери, которая встала у Большого Каменного с пробитым левым передним колесом. Бывают же совпадения!
    Что делать, открываю багажник, достаю домкрат, запаску, извлекаю из мешочка ключ. Снимаю колпак, ослабляю болты... так, теперь надо поддомкратить... колесо спущено, машина стоит низко, ничего не видно. Пытаюсь на ощупь нащупать паз под домкрат исходя из опыта выполнения этой операции на других машинах. Ничего похожего не нахожу . Нахожу что постелить, заглядываю под днище, пытаюсь визуально обнаружить интересующую меня конструкцию. На улице темно, под машиной еще темней, ничего не нахожу. Начинаю нервничать, поза утомляет, а результата нет . Беру таймаут. После второго неудачного подхода признаю поражение и иду читать документацию. После прочтения смещаю место поиска на полметра ближе к заднему колесу и обнаруживаю то, что искал .
    Снимаю пробитое колесо, ставлю запаску. Теперь надо куда-то деть снятое колесо. В багажнике до безобразия чисто и поместить туда немытое колесо рука не поднимается. Ладно, раскидаю пока мелочевку, собираю домкрат, протираю угвазданный ключ, раскручиваю мешок из которого он был извлечен, в мешке некий сверток с пиктограммой, которая говорит, что это нечто надо применить к пробитому колесу. Разворачиваю это нечто, в результате получаю пакет для колеса . Ощущения сложно передать. Честно, я не ожидал такого от Volvo. Все, весь негатив как рукой сняло!
    Вроде хеппи енд, но вот дома стали терзать вопросы:
    1. Можно ли эксплуатировать автомобиль с использованым пакетом для пробитого колеса?
    2. Где его можно взять, какой номер запчасти?
    3. Нужно ли проводить регулярную проверку пакетика, как например с подушками безопасности?
    MaSteR
    Мешочки есть, номера по каталогу есть у дилера. Эксплуатировать можно до следующего прокола
    P.S.Жестокий стеб Из серии "скачал файл из интернета, а он ненужен..."
    Аватар для Жемчужинка
    Цитата Сообщение от SautoX
    ...1. Можно ли эксплуатировать автомобиль с использованым пакетом для пробитого колеса??
    только в качестве космического аппарата smoke
    Аватар для DIMSON
    Браво!!!
