    Alexanderrr
    По умолчанию Потек новый рабочий цилиндр сцепления
    Этим летом поменял рабочий цилиндр сцепления. 2 недели назад потек. Седня посмотрели - перекоса штока нет, вилка не сломата. Почему потек, непонятно. Жидкость вытекает черная.
    Цилиндр брал в офиц. сервисном центре за 6 с лишним тыщ. Гарантии, имхо, не будет, ибо ставил сам.
    Это может быть из-за плохой тормозухи (Роса)?
    Что залить? Обязательно ли менять целиком? Или и Роса пойдет?
    В общем, из-за чего это может быть?
    Я полагаю что это вопрос в качестве цилиндрика. Я на своей менял 3-и раза 2-а из них официально. Тормозуха ДОТ4. Эксперементировал со всем в том числе пробовал ставить Москвичевский цилиндрик, менял на новом потекшем цилиндрике манжетики и т.д. но потом поехал к официалам и поставил новый он потек через 12тыс. его заменили 25 тыс полет нормальный.
    Может быть из-за многого порвался пыльник. не отрегулирована педаль сцепления и цилиндрик полностьювылазт и манжетик трется за стопорное кольцо, а если черная жидкость может твоей тормазухой разьело резинку, может мелкихчастичек по тормазному трубопроводу от ржавчины нагнало и стерло манжетку ....
    Alexanderrr
    Разобрали цилиндр. Судя по износу, был небольшой перекос. При более внимательном рассмотрении перекос сами усмотрели: шток, если идти от переда к заду идет вниз, немножко. Как этот перекос можно убрать? Лапка там регулируется? Цилиндр крепится на такое ушко в виде кольца (цилиндр являет собой форму цилиндра почти, крепится стопорными кольцами).
    Пока сделали: утопили поршень поглубже и отрегулировали сцепление. Буду ждать, пока там сотрется ((. И че, мне теперь каждые полгода в ремонт?
    После ремонта возникла другая история . (
    Последний раз редактировалось Alexanderrr; 24-12-2007 в 23:48.
    Борода 61
    На 412 моторе(Москвич), с аналогичной конструкцией крепления рабочего цилиндра, после приличного и не очень пробега, вскрытие оного являло следующую картину: Поршень стачивался на конус неправильной формы, причем в 100% случаев. Видимо такова кинематика конструкции. При этом зеркало цилиндра особо не страдало. Избавится от проблемы было невозможно. А в случае невозможности снятия (прикипал бывало насмерть) лечилось заменой поршня и манжеты. Кстати, в аварийных случаях, манжет делался из отбойника капота, причем ходил достаточно долго.
    Имхо. Поршней наточи, манжеты подобрать можно всегда, и нехрен деньгами бросаться.
    Alexanderrr
    Ну, раз в полгода ремонтироваться не есть хорошо. И там, имхо, и сам цилиндр изнашивается.
    Последний раз редактировалось Alexanderrr; 25-12-2007 в 10:48.
    Ну можно от Москвича ставить раз в полгода Фенокс 150 р. и вперед
    Проверь подушку КПП. Когда я взял свой москвич, у него было сдохшее сцепление, и я полагаю, что из-за рваной подушки.
    Alexanderrr
    А причем тут подушка? Типа, она потягивает вниз лапку?
    Борода 61
    Из за рваной подушки на Москвиче будет только грохот кронштейна третьей опоры силового агрегата об траверсу + незначительный прогиб системы выпуска. Даже передачи будут включаться без проблем. К счиплению это не имеет ни малейшего отношения.
    ПС. Вы уж простите старика за посты невольвовского содержания. Просто я на Москвичах за пол-лимона км проехал. Ностальжи...
    Alexanderrr
    Наш человек )). 412?
    А москвичевское сцепление подойдет на Вольво? Какие переделки? У меня цилиндр в виде цилиндра суется и крепится стопорным кольцом.
    Какое там москвичевское, не помню.
    Борода 61
    402, 2140 три раза, 407, 403 с двенадцатым мотором, жигулевской коробкой, передние и задние дисковые тормоза, 6 амортизаторов, две штанги стабилизатора, ну и прочая инсталлированная дребедень в лице настоящего прямого выпуска, литья на заказ, всего нового железа по кругу+ замена крыши. Забыл, весь хром - новый. Звали его - "Зайчик". Веселый был автомобиль. Кличку свою оправдывал, ибо имел многих.
    Про цилиндр. Крепится также, только насчет совпадения диаметров не скажу.
    Мда, я бред написал. Там же цилиндр на двигателе сидит, а я подумал, что на кузове. Хотя относительно недавно имел секас с москвичевским сцеплением.
    SVR
    Возможно вилка протерлась у прежнего хозяина и после ее некачественного востановления сместился центр опоры.
    А как ты отрегулировал-то?
    Аватар для Константин940
    Не мудрите с манжетами. Если поршень и зеркало цилиндра нормальные, то покупается ремкомлект за 100 с лишним рублей и меняется буквально за 10 минут.
    Единственное - перед тем как купить ремкомплектик, то померьте диаметр цилиндра. Они бывают трех видов.
    Я свое регулировал москвичевским штоком. А цилиндрик может течь из-за перекоса? лапка сцепления имеет свои допуски по гибкости. она крепится не жестко если она перекошена то вскоре корзинка накроется а не только рабочий цилиндрик.
    SVR
    Из-за перекоса поршень может "царапать" зеркало цилиндра, соответственно течь.
    Если вилка не погнута, какой смысл в регулировке штоком?
    Ведь поршень рабочего цилиндра подпружинин, и не входит в цилиндр до упора, а входин ровно на столько, на сколько лапки корзины отжимают выжимной подшипник?!
    Или я не прав? Просвящайте тогда неуча.
