    IGORXC70
    По умолчанию Отдал в ремонт АКПП на СТО СИТ
    Отдал в ремонт АКПП на СТО СИТ на ул Ольги Бергольц 30 декабря. Поставили срок 15 января. Гарантия у них пол года или 20 тыс. км. С желающими могу поделиться о качестве и процессе ремонта.
    Аватар для asmoscow
    Все желают,отписывайте в черно-белый список или сюда...Тема популярная...
    Аватар для crazytosh
    +1..ждемс резалта
    IGORXC70
    Итак, машину получил за день до срока.
    При трогании с места, переключении скоростей все ок , но на ходу присутствуют толчки при отпускании и нажатии педали газа, иногда очень даже сильные...
    Мастер сказал, что АКПП должна адаптироваться... пока жду...
    Может кто подсказать в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось IGORXC70; 19-01-2008 в 00:53.
    Аватар для asmoscow
    Основная проблема коробок-износ гидромодуля коробки(плиты клапанов),при его замене требуется его адаптация(обкатка)...Уточните был ли заменен данный девайс...
    в случае его замены вам необходимо
    1.Обратиться к дилеру и установить новую версию програмного обеспечения коробки
    2.выполнить обкатку гидромодуля - приблизительно в таких режимах
    20-минут -полчаса равномерной езды на скорости 60 км/ч,потом 15-20 минут - 80 км/ч,10-15 минут на скорости 100 км/ч без применения круиза,причем выполнить данные работы надо как можно быстрее...Не соблюдение данных рекомендаций может привести к выходу из строя коробки в течении достаточно короткого срока или по минимуму работе коробки в неоптимальных режимах,толчках ,повышенном расходе топлива и т.п.
    В случае,если гидромодуль коробки не был заменен,не понимаю в чем заключался ремонт?Стоимость ремонта с заменой составляет от 65000 р.,если дешевле-то это скорее всего просто переборка-промывка-резинки и подшипники...Сам гидромодуль ремонту не подлежит,просто разборка коробки с заменой подшипников,промывкой и т.д. дает временный эффект на 5-7 тысяч км. и не решает проблемы...
    Причина ремонта?По каким признакам был поставлен диагноз - к ремонту?
    IGORXC70
    Признаки к ремонту- машина в положении Д уже не двигалась и издавала посторонние звуки..
    Были заменены по причине их износа:
    1 гидромодуль- новый;
    2 дифференциал в сборе бу;
    3 вторичный вал в сборе бу;
    4 мастер кит.
    После переборки сразу же с мастером поехали к дилеру для стирания кодов и снятия адаптации ТСМ, так же было установлено обновленное ПО управления АКПП..
    Стоимость ремонта составила 107 т.р.
