    По умолчанию Из под рулевой колонки поддувает...
    холодным воздухом (прямо на ... на колени ) при быстрой езде и при включенном обдуве стекол.
    Это баг или фича?
  2. #2
    Светланка-Хулиганка
    в зависимости от того, как Вы к этому относитесь
  3. #3
    Аватар для vahmur
  4. #4
    Клепа
    Это баг или фича?
    А не производились ли какие работы по ковырянию в торпеде( рулевая , прокладка проводов) мож уплотнитель какой выскочил.
    А холодеет токо при обдуве стекла ?
    И вапще откуда дует конкретно, с воздуховодов, от двери, из-под коленного щитка?
  5. #5
    дует из нижней щели рулевой колонки
    какие проводились работы - не знаю, при мне - никакие
  6. #6
    Axeles
    Дует там где рулевая регулируется на себя или верх вниз, у меня тоже самое кто то мне говорил ,что можно как то закрыть, чтоб не дуло, но я не нашел поэтому задвинул до конуа руль и опустил его пока морозы не спадут
  7. #7
    Аватар для Серж
    Лёш, там иногда слетает резиновая заглушка (поз. 15) - похоже из-за ослабшего или сломавшегося проволочного крепления.
    P.S. Эта заглушка насажена на рулевой вал и "втыкается" в моторный щит.
ID:	24121   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8
    Axeles,
    да, именно оттуда.
    Серж,
    спасибо, буду знать.
  9. #9
    Аватар для Влад0380
    +1. У меня на S70 именно оттуда был некоторый сквознячок..
  10. #10
    Аватар для liner
    в S80 выпала заглушка и я долго обалдевал от моторного гула в машине.
  11. #11
    XC 90 D5. Такая же история. Дует холодом из под рулевой колонки . Причем если печку (вентилятор) выключить, то холод перестает дуть. Если включить печку на режим рециркуляции, то также не дует холодом. Резинку посмотрел -вроде четко сидит. Что может быть?
  12. #12
    Вчера еще раз проэксперементировал. Обнаружил, что если закрыть рукой отверстие подачи теплого воздуха у ног водителя, дуть холодом из под рулевой колонки перестает. Хрень какая-то.
