    romaxxx
    Crash И снова об охлаждающей жидкости ...
    Приветствую вас Вольвоводы!
    У меня такая проблемка недавно нарисовалась ....
    Ездил я нормально ездил и .... завожу и загорается значёк охлаждающей жидкости . Заглянул под капот -в бачке всё пусто ! А до этого заглядывал -всё было ок. Ну налил жидкости -постояла возле дома пол часика.. Завожу родимую и ...Опять пусто ! Заглянул под машину -следов утечки не обнаружил ...
    Свозил в сервис - они там её погоняли (не знаю что делали ) Уверили что всё в поряде . Приезжаю -через пол часика снова сажусь за руль и та же История !!! В общем пропадает жидкость именно после поездки ( даже не продолжительной )
    Подскажите что это за симптомы и что нужно делать ?? куда ваще она девается ??
    Спасибо .
    Да ..машинка 850 -я универсал
    Аватар для s_phoenix
    Пробка РБ?
    Не держит давление и ОЖ выпаривает.
    romaxxx
    Цитата Сообщение от s_phoenix
    Пробка РБ?
    Да вроде с пробкой всё нормалёк ... вроде -надо изучиь до мелочей )
    Да визуально её не изучишь. Только если наблюдать, стоя над капотом и смотря, как жидкость уходит.
    Это, пробка имею ввиду, самый бюджетный вариант решения проблемы.
    Посмотреть также, не парит ли где в районе бачка и радиатора.
    Клепа
    или ож попадает в цилиндры, а мож и печка потекла
    romaxxx
    Насчёт печки тоже подумал - в сервисе смотрели -всё ок -да и тепло в салоне -запаха не чую . А вот в цилиндры .... Чем это грозит ?
    Клепа
    Микро трещина в блоке или голове, прогар прокладки головы
    Не уследиш за ож голову может повести
    А в худшем случае может и до гидроудара довести.
    Это если объём попавшей жидкости будет приличным.
    Аватар для Серж
    Я бы вам посоветовал довести на холодную уровень до номинала и опрессовать систему охлаждения, причем подать на неё холодную ~2 бар, т.е на 0,5 бар выше номинала.
    И посмотреть - что куда утекает....
    Если уровень будет падать - ищите свищ.
    Если будет стабильным продолжительное время - значит изменения связаны с нагревом блока. Чуть сложнее, но не сильно. Операцию придется повторить "на горячую", но не превышайте давление 1,5 бар. Если внешних течей нигде не будет, то остается сам блок и ГБЦ с прокладкой.
    Покольку переходника от компрессора на пробку расширительного бачка у вас точно нет (вы ж не дилер), то для подключения компроессора и создания давления поступите как советовал в своё время Денис-expluatator: отсоедините(разжав металлический зажим) резиновую трубку, соединяющую радиатор и расширительный бачок. Временно заглушите свободный конец резиновой трубки, а в отверстие расширительного бачка через переходник подключите компрессор и создайте избыточное давление.expluatator (в литературой обработке)
    Понимаю, что не самое лучшее решение по опрессовке, но на безрыбье...
    romaxxx
    Спасибо Друзья за советы -будем всё пробовать -ездить то охото !!
    Из бачка расширительного не выкидывает антифриз с нагревом?
