    Golokant
    По умолчанию Помогите,масло АКПП
    Хочу поменять масло в АКПП ( Ы60 т5 2001г) ,уже голову сломал,кто говорит про оригинал,кто-то предлагает залить кастрол по 200р за литр.....
    Что лить в мою коробку?????? Помогите!!!!!
    Axeles
    Я короче менял масло в коробке буквально 2 недели назад, там короче идет обычный Мобил ATF , я смотрел по ценам 160 за литр это декстрон 2 , но я взял кастрол сказали что он получше в юж порту есть. Позвони в ресурс они те все раскажут.
    Golokant
    Спасибо! Кстати,поздравляю с рождением дочки,папашка!!!!!!
    Звонил в ресурс,загнули 15000р.......Это наверно оригинал?????
    Axeles
    Спасибо ! там в южном порту было и другое масло типо для современных авто тож кастрол написанно для вольв стоило по 460 р за литр кажись, но сам продавец сказал что все берут либо мобил либо кастрол декстрон 2 и все нормально, в руководстве по эксплуатации пишут что эдентичное вольвоскому декстрон 2.
    VADIS:"
    Автоматическая коробка передач: AW 55–50
    Сорт масла:
    AW 55-50:
    Может быть использовано только рекомендуемое специальное масло
    Номер Volvo (1 литр/1,06 кварты)........11 61 540
    Объем масла:
    AW 55-50 ........7,5 литра/7,5 кварты
    Объем масла при замене (только сливаемое):
    AW 55-50........ приблизительно3,0 литра/ 3,17 кварты
    Примечание Масло. Используйте только рекомендуемое масло Volvo. Обычно замена масла не требуется. Масло в автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых для буксировки, должно заменяться.Интервал замены: 75000 км."
    Golokant
    может у меня коробка только на фирменное или "современное" масло расчитано??????
    Golokant
    Цитата Сообщение от Vlad.G
    VADIS:"
    Сорт масла:
    AW 55-50:
    Объем масла:
    и какое масло то лить? не понял......только родное или можно кастрол?
    Axeles
    ъ
    У тебя есть руководство по эксплуатации? Там должно быть написано что лить в итоге . Или если нет то спроси у того у кого есть там точно про все коробки передачь написано и голову не ломать.
    Аватар для Кент
    Да лей ты родное господи ..
    чё на кофейной гущи гадать ..
    лучше оригинала ни чего нет ... если и есть то меняй марку машины
    Аватар для рыба
    меняй машинку!!! :p :p :p
    Аватар для Alex668
    у себя менял прошлым летом, тож много думал, но знающий народ сказал, нехочешь менять потом коробку - лей родное, что я и сделал. поменял на родное, причем менял полностью, ушло 12 литров
    Golokant
    Чем отличается родное от неродного? Кастрол тоже думаю не каку делают.......
    Axeles
    Мне кажется чо тут уже смысл в том у кого скока денег. Мне говорили что радное масло стоит в районе 1000 р за литр, я не стал брать взял кастрол все равно говорят что его почаще менять надо (советуют) поэтому я почаще не могу отдовать такие бабки иначе взял бы кпп ручную. А часто менять это раз в 30-40 тыс поробега ( как я слышал). Выбор тока за водителем скока финансов в кармане
    Аватар для asmoscow
    Однозначно оригинал,остальные варианты - ф топку...проблемы с коробкой неизбежны..тем более т5
    масло 1161640 ,надо для адекватной замены 12 литров(в самой коробке около 8)
    через анарха выходит недорого р.,коробка aw 55-51..
    Последний раз редактировалось asmoscow; 17-01-2008 в 16:18.
    Golokant
    спасибо.....убедили!
