Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Врет спидометр
    Сравнивал с ГПС и ...радарами в Финке : спидометр врет на 10%.
    Собственно,
    1. Одометр тогда тоже врет?
    2. Это как-то регулируется?
    Аватар для droshkin
    врет в меньшую сторону?
    если очень хочется - можно исправить поменяв размерность колес. Проще всего.
    Кстати, проверь, штатная ли размерность стоит сейчас.
    Размерность колес штатная (215х55х16)
    Врет в большую сторону (т.е. при 100 по ГПС, спидометр показывает 110)
    dimulkin
    Гость Клуба Вольво
    странно .. у меня как-то наоборот ...
    Не в ногу со временем бежите, батенька Обгоняете ...
    Собственно,
    Аватар для droshkin
    если врет спидометр - то врет и одометр.
    про какой автомобиль речь?
    и на S60 и на шкоде штатный размер 195-65-15(205-55-16)
    Мне кажется - одометр не врёт. Спидометр совершенно осознанно завышает скорость - встречал сам на всех своих машинах + машина отца. Везде была штатная резина.
    Хотя может и всё врёт - во на что наткнулся в сети:
    Американскому подразделению компании Honda придется потратить около 16 миллионов долларов на компенсацию затрат более 6 миллионов владельцев автомобилей, одометры которых значительно завышали пробег. Это касается всех автомобилей Honda и Acura (люксовое подразделение Honda для американского рынка), выпущенных с 2002 по 2006 год. Их одометры накручивали пробег на 3,75% больше, чем это было на самом деле.
    Из такой небольшой, как кажется на первый взгляд, цифры вытекает масса проблем - владельцам приходилось чаще, чем нужно, наведываться на техобслуживание, да и гарантия заканчивалась раньше, чем положено. Тем, кто приобретал такие авто в лизинг, пришлось заплатить за несуществующие километры.
    Впервые с иском к компании Honda в 2004 году обратилась жительница Техаса, обнаружив, что длина ее стандартного маршрута увеличилась на 20 миль после приобретения минивена Honda Odyssey. Тогда представители Honda уладили дело в досудебном порядке, однако сейчас, когда стало известно о том, что такой дефект есть у всех автомобилей Honda, компании придется раскошелиться.
    Так для автомобилей, которые находятся на гарантии, будет увеличен на 5% гарантийный пробег, тем, у кого он уже истек, компания пообещала возместить часть расходов на ремонт. Ну и, наконец, владельцы автомобилей Honda и Acura 2002-2006 годов выпуска, взявшие их в лизинг смогут проехать на 5% больше оплаченного пробега, тем же, у кого период лизинга закончился, будет выплачено возмещение в размере 265 долларов.
    Последний раз редактировалось PashaR; 19-02-2008 в 13:50.
    Естессно про Вольво
    205-55-16
    а) Я нигде не видел, что бы на вольво указывали 205 резину, как подходящую, по шинным каталогам - везде 215. что, действительно, штатный размер 205/55/16?
    б) В любом случае, использую 215, значит радиус больше, значит, за один оборот оси проезжаю дальше/быстрее, чем с 205, значит, при переходе на меньший радиус колеса разница спидометра с реальной скоростью должна еще больше увеличится. Или одометр не "обороты оси" считает?
    Не, если бы он из-за погрешностей ощутимо врал при больших скоростях (>160), то и х. с ним. Но 8 с 80 - это, имхо, перебор. Плюс, опять же, если пробег завышен на 10% - не айс.
    В общем, если это регулируется, я бы скорректировал на 7-8%.
    Последний раз редактировалось А.Х.; 18-02-2008 в 20:03.
    Аватар для Серж
    Цитата Сообщение от avkh
    Естессно про Вольво
    Лёш, вообще самый маленький размер у S60/V70(2000-2007) - 195/65R15.
    Если хочешь БОЛЕЕ (но не абсолютно!) точных показаний - нужно подъехать к дилеру и "залить" новый soft - с учетом размерости установленных шин. И приборка начнет показывать чуть точнее...
    По личному опыту GPS и финских радаров: на круизе 80 по спидометру - это 76 по радару и GPS. Считаю - допустимая погрешность.
    Аватар для asmoscow
    Естессно про Вольво
    Штатная резина для вольво s60(кроме версии R)
    195/65 R15
    205/55 R16
    215/55 R16
    225/45 R17
    влияет не 205-215-225(ширина резины),а 65-55-45(высота профиля в%),которая вкупе с диаметром диска и создает разницу в длине окружности ...10% погрешности - это дофига,на оборудовании применяемом в вольво s60 и тестированном на треках максимальная погрешность в 22 км/ч была на скоростях свыше 220 км/ч.,до 200 км/ч погрешность измерялась не в процентном соотношении а в абсолютном отношении от 2 до 5 км/ч,соответственно увеличиваясь с общим ростом скорости..
    Если вопрос принципиален,могу отрыть данные немецких TUV по испытаниям.
    Даже применение колес другого радиуса из вышеприведенного списка не может дать погрешность в 10% ,т.к. общий радиус колеса почти не изменяется,от изменения соотношения размера диска и резины,разница в пробеге уложится в погрешность измерения...больно надо производителю под каждый размер колеса разрабатывать софт....
    Резюме - дело не в колесах,не в софте под колеса,а скорее в проблеме в датчике ,с которого снимается сигнал или проводке к нему;идет искажение информации...Причин может быть много - нужно к электрику с осциллографом и большим желанием найти этот гемор...
    Последний раз редактировалось asmoscow; 18-02-2008 в 23:55.
    Алексей 89один65907один4один
    нисагласная я (в ньюансах)
    я имел ввиду, что 215/55 будут (чуть) больше радиуса чем 205/55, именно в силу "процентности" толщины резины.
    Вопрос не принципиален, я и так верю, что 10% это дох..фига.
    Ну, буду при случае в Смольнинском, попрошу что бы посмотрели.
    Офтопик (недословно, но смысл именно такой):
    - здравствуйте! какая батарейка в брелке на Ы60 2001 года, брелок отдельный от ключа?
    - хм... ну у нас стоит 135руб, приезжайте - поменяем, а так х.з., разберите посмотрите.
    smoke
    Вот спрашиваецца, чем думал чувак, который придумал брелоки закручивать на шестигранник...
    Аватар для tuskan
    Собственно,
    Радары в финке врут.
    Точность радаров в Финке подтверждена ГПС
    Аватар для pravda
    У меня, что 60-ке, что на 850-ой, ГПС превышение +10км/ч показывало.
    Alex-Volvodriver
    Гость Клуба Вольво
    На моей 460-й вольве штатный размер 165/65R14 и при этом шпидомЕтр врёт безбожно, когда стрелка на 100км/ч GPS показывает 94км/ч. Зато при резине 205/55R15 спидометр с GPS "тютелька - в тютельку"
    Аватар для DAC
    185/65
    У меня аналогично.
    110 по GPS 100
    60 - 55.
    Нормально.
    Ура, нашёл!
    Ставим точку в вопросе:
    Правило ЕЭК ООН № 39.
    Выдержка:
    0 <= (V1 - V2) <= 0,1 V2 + 4 км/ч
    где V1 - скорость, показываемая на дисплее,
    V2 - фактическая скорость.
    Полный текст - в файле
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf p39.pdf (240.8 Кб, Просмотров: 405)
    Цитата Сообщение от PashaR Посмотреть сообщение
    Ура, нашёл!
    Выдержка:
    Меня смущает пункт 5.2.6 - погрешность "проверяющего за проверяющим" - до +-5%. В этом случае, если в вышеуказанной формуле окажется прокатной вариант 0=(V1-V2), а погрешность V2 до +-5%, то вполне может быть (в случае , если случилась погрешность минус 5%) , что спидометр показывает скорость меньше фактической на эти 5%, что, с моей точки зрения, как раз и не должно быть допустимо.
    Что скажете, знатоки?
    я ездил на многих машинах и на большинстве более-менее новых (не только на Вольво) спидометр показывает на 5-10км/ч больше, чем фактическая скорость. Я думаю, что это сделано специально, чтобы не особо превышали на дорогах и не попадались хранителям порядка.
    У меня на V70 2002 г.в. тоже врет на 10 км/ч, однако на 960-й 95 г.в. показывает более-менее точно, начинает врать после 120-ти где-то, но и то минимально.
    По умолчанию спидометр врет
    сорри что влез в тему, но не стал плодить подобную.
    у меня проблема в друггую сторону, т.е. спидометр врет в меньшую сторону.
    подключил сканмастер и поставил GPS.
    они в своих показаниях солидарны, а вот спидометр врет примерно на 7 км/ч в меньшую сторону.
    к примеру: на спидометре 40км/ч, на компе и на ГПС 47 км/ч
    60 км/ч - 67км/ч. и т.д.
    как это можно подкореектировать?
Пользователи, которые читали эту тему: 8
