    mafi0zi0
    По умолчанию S80 T6, микроклимат
    Добрый всем денёк!
    Подскажите, должен ли включаться кондиционер при любой температуре, когда я его включаю (ON) или он включается при +10 и выше.
    Спасибо.
    Аватар для s_phoenix
    +10 это заданный параметр или температура окружающего воздуха?
    Пмм, кондиционер не работает, если температура забортного воздуха ниже 32*F (0*C)
    Последний раз редактировалось s_phoenix; 19-02-2008 в 12:52.
    У меня стоит на авто, и работает отлично. По моему работает при любой температуре.
    Аватар для Leo_Spb
    Кондей работает(включается) только при +5, рабюотает испаритель
    mafi0zi0
    Это температура окружающего воздуха.
    Насчёт +10 это мне говорит продавец машины, т.к. я поехал в сервис и мне сказали что не включается кондиционер. Продавец говорит что кондиционер включается только при +10 и более.
    Не знаю точно про S80, в мануале на мою 850 сказано про порог в 0*С
    Думаю, у вас тоже такая информация в книжечке будет.
    Аватар для GoAlex
    У меня на кнопке кондей зеленым загорается а вентилятор красным. так вот я могу кондей в любое время включить и так же вентилятор в любое время
    mafi0zi0
    Я то же так думал, но человек (продавец) утверждает, что "типа" включается только больше +10.
    Я ездил в сервис там на компьютере смотрели ошибки, говорят, что ошибок нет с кондишкой, но не включается , типа странно.
    У кого узнать-то?????
    Аватар для droshkin
    включить то ты его можешь... но работать он, скажем, при -15 не будет.
    Хм, в мануале для S60 я не нашёл описания температурного диапазона работы AC. Единственное, что нашёл, это "... Пользуйтесь кондиционером даже при низких температурах (0-15*С) для осушения поступающего воздуха.
    Не совсем понял значение "-" - это "минус" 15, или тире между 0 и 15.
    Хотя, если принять за "тире", то, вроде. входящая в этот диапазон 10*С не такая уж и "низкая температура".
    Аватар для droshkin
    В данном случае имеется в виду 0 тире (+15). Низкими эти температуры называют потому, что какой смысл включать кондей если скажем +10? Для тела комфортно ведь от +18 где-то. Ан нет, они говорят. Включайте дабы подсушить =)
    А вот при (-15) электроника включение кондея принудительно блокирует. Так как при такой температуре там что-то из строя выходит. Я задавался этим вопросом.
    Аватар для Henk850
    Надо ли включать кондиционер зимой?
    Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
    Отсюда
    Я помню, но найти не могу в Вадис... Вроде, на 850 кондей не включается ниже +6, поскольку может замерзнуть система.
    В пользовательском мануале сказано: "The air conditioningsystem functions only at temperatures above 32* F (0* C)"
    mafi0zi0
    ОК. Спасибо всем.
    Буду торговаться с продавцом и договариваться о проверке.
    Проверять систему обязательно. А то большинство неработающую АС списывают на "просто надо долить\заправить фреон", "всего-то вот эту трубочку поменять и всё...", и т.п.
    Удачи в выборе.
    Аватар для Серж
    См. выделенное.
    mafi0zi0
    good
    Цитата Сообщение от Серж
    См. выделенное.
    Спасибо Серж!
